Y 1.2 8v '96 - światła STOP świecą razem z pozycjami
: 08 lis 2015, 15:26
W mojej Lancii Y 1.2 96r jest problem ze światłami stop.
Na włączonym zapłonie Stopy działają - czy to przez włącznik pod pedalem czy przez zwarcie kabli - ale nie działa trzeci stop.
Po zapaleniu świateł - światła stop palą się cały czas... rozumiem że wiązka gdzieś robi zwarcie? Mierzyłem i napięcie do lamp po zapaleniu świateł idzie od razu na dwa obwody żarówki 21W/5W.
Sprawdzałem kostke przy pedale hamulca - na włączonym zapłonie zasilanie jest na jednym kabelku, natomiast po załączeniu świateł napięcie jest na obu - a tak nie powinno byc...
Co może być przyczyną ?
Druga sprawa - nie gaśnie lampka ogrzewnia tylnej szyby - bez wzgledu czy przycisk jest on czy off - miał ktoś taki problem ?
