Lybra 2.0 20v Automat - nawiew/temperatura powietrza
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 29 gru 2015, 23:14
Witam wszystkich.
Powiedzcie mi czy to jest normalne?
Obieg mam ustawiony na z zewn. Pomarańczowa dioda.
Econ ustawiony na manual klima wyłączona dioda pomarańczowa.
Jak temperaturę ustawie na najzimniejsza LO bez klimy to logicznie leci chłodne powietrze.
Jak ustawie temp na 18* bez klimy to leci dość cieple powietrze jak dla mnie w aucie robi sie za cieplo. Czy to jest normalne ze tak na 18* ciepłym daje? Jest duża różnica w temp miedzy tymi dwoma ustawieniami. Czy to normalne?
Mefisto
Re: Lybra 2.0 20v Automat - nawiew/temperatura powietrza
Post autor: Mefisto » 30 gru 2015, 9:12
Witam.
W mojej też tak jest. Szczególnie jeżeli na zewnątrz jest temp. ok 8-10 stopni.
Przy niższych temperaturach nie jest to już tak dokuczliwe.
Mefisto
Lancia...the way of life...
s0krates
Post autor: s0krates » 30 gru 2015, 12:23
a termometr zewnętrzny pokazuje prawdziwą temperaturę?
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 30 gru 2015, 16:34
Temp zewnętrzną musze porównać z termometrem sprawdze.
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 31 gru 2015, 17:12
Termometr zewnętrzny pokazuje prawidlowo. Różnica w porownaniu z termometrem rteciowym położonym na lusterku to ok 1* wiec dobrze.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 31 gru 2015, 18:41
Będzie dmuchać ciepłym dopóki w temperatura w środku nie osiągnie 18*C. Czasem dmucha bardzo ciepłym, czasem chłodniejszym, ma jakiś tam algorytm jak mieszać strumienie powietrza.
Sprawdź jeszcze czy czujnik temperatury wewnętrznej dobrze pokazuje.
amator13
Imię: Bartek
Post autor: amator13 » 31 gru 2015, 20:20
Powiedz gdzie znajduje się czujnik temp. wewnętrznej? Multi ecu scan pokaże temp wewnętrzną?
Czy próbował ktoś z was przerobic czujnik temp. wewnętrznej aby bylo np. tak: nastawiam w manualu czy automacie temp. na minimalna 18* a w rzeczywistosci bedzie nawiew utrzymywał wewnątrz te 15-16* czyli w calym zakresie mniejszą o te 2-3* niż nastawiona?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2016, 22:02 przez amator13, łącznie zmieniany 1 raz.
s0krates
Post autor: s0krates » 01 sty 2016, 21:52
Nie znam nikogo kto z własnej woli chciałby jeździć w 15 stopniach. Wozisz świeże ryby?? Czujnik temp wewnętrznej chyba można odczytać w ukrytym menu panelu klimy.
Jeżeli czujnik jest termistorem npn 10k omów jak w zewnętrznym, to trzeba wymienić na taki o większej oporności, np 12-15k (dokładnie to trzebaby porównać krzywe.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 sty 2016, 21:57
s0krates pisze:Nie znam nikogo kto z własnej woli chciałby jeździć w 15 stopniach.
np. jak w zimie nie chce ci się rozbierać na 20-minutową jazdę, wsiadając z mrozu -10*C, gdzie samochód rozgrzeje się po 5 minutach...
