Lybra 1.9 JTD - alternator ???
Art666
Post autor: Art666 » 14 sty 2016, 10:58
Witam , pokrótce staram się opisać problem :D
Jechałem wczoraj i w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora, po kilku minutach jazdy oczywiście brakowało już świateł i wycieraczek .. Przy braku ładowania to normalne - pomyślałem, ale najgorsze jest to że gdy zaczynało przy tym brakować mocy i brak reakcji na pedał gazu, nie reagował licznik prędkości ...
Zastanowiło mnie tylko to, że gdy na włączniku świateł gdy wyłączyłem te światła znowu była reakcja, normalnie miał moc i normalnie mogłem dodawać gazu ...Znowu gdy włączałem te światła znowu mocy brakowało, było takie szarpniecie, spadał z mocy i tak w kółko musiałem włączać światła bo wracałem w nocy ..
I tu moje pytanie: czy to wina alternatora czy coś innego ??
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 12:05 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Używamy polskich znaków - poprawiłem./stabraf/
bassooner
Imię: Sławuś
Re: Lybra 1.9 JTD - alternator ???
Post autor: bassooner » 14 sty 2016, 12:47
Naprawdę trudno powiedzieć, a przyczyn może być kilka ;-)
http://www.berbela.com/
Art666
Post autor: Art666 » 14 sty 2016, 20:29
Tzn ?? jakie np ?? Zaznaczę, że pierwsza zapaliła się kontrolka aku .... potem gdy jechałem bez świateł nie działał już prędkościomierz, ale była moc i reakcja na pedale gazu ... gdy przełącznikiem od świateł je włączyłem było szarpnięcie /zduszenie i brak reakcji.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2016, 12:57 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
rafix86
Imię: Rafał
Post autor: rafix86 » 14 sty 2016, 21:18
A co teraz się dzieje? Działa, nie działa?
Lancia Lybra 2.4 JTD '01 Obrazek
volf
Post autor: volf » 14 sty 2016, 21:22
A co w tym dziwnego-przecież to nie jest stary diesel z gazem na linkę. W jtd masz wszystko sterowane elektrycznie/elektronicznie i jak napięcie siadło to i problemy się pojawiły. Napraw ładowanie i tyle : ok2 :
Jak przy poprawnym ładowaniu dalej będą problemy to będziesz się martwił :)
Art666
Post autor: Art666 » 15 sty 2016, 11:25
No w tej chwili nie działa bo padł aku ... jadę właśnie go ściągnąć..
W pierwszej kolejności zobaczę alternator, a później zobaczę i dam znać czy coś się poprawiło ..
Właśnie ściągnąłem ją i w trakcie holowania nawet przy wciskaniu hamulca zaczęło coś wyć, kontrolki wygasły ...ale na początku normalnie odpalił i przejechałem z 500 m sam i nagle odcięło wszystko ,brak mocy, jakiejkolwiek reakcji na gaz -odcięło wszystko ;/ .
Nasuwa się pytanie czy alternator może być przyczyną tego, że nie ma mocy ??
Ostatnio zmieniony 15 sty 2016, 12:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich znaków - poprawiłem. Nie klep posta pod postem, tylko użyj opcji "edytuj".
