Lybra 1.9 JTD - odpala/po 3-5 sek gaśnie
- Imię: Kamil
Witam, mam problem posiadam Lybrę z silnikiem 1,9 jtd 2003 rok, około miesiąca temu podczas ruszania z pod świateł auto mi zgasło i już nie zapaliłem, pierwotnie myślałem ze się mi parafina wydzieliła i zapchała filtr paliwa lecz w tym tygodniu gdzie już od dłuższego czasu jest na plusie wymieniłem filtr paliwa chciałem z puścić paliwo ale wyglądało normalnie więc zaniechałem tego i teraz sytuacja wygląda następująco: auto zapale po pracuje około 3-5 sekund i gaśnie i nie da się go odpalić przez dłuższą chwilę i sytuacja się powtarza, rozrusznik pracuje normalnie akumulator kupiłem w listopadzie wiec nowy;-) próbowałem odpalać go jak mnie kolega na lince ciągnął ale to samo. i mam kilka podejrzeń swoich i po konsultacjach z mechanikami:
1. Immobilizer (mam dwa kluczki i sytuacja nie zmienia się)
2. Pompa paliwa
3. Czujnik wstrząsowy/uderzeniowy
4. EGR
5. Złe paliwo
6. Za słabe ciśnienie
7. Może zapowietrzony układ
Macie jakieś pomysły ?
2. Pompa paliwa
4. EGR
5. Złe paliwo
Re: Lybra zapala się a po 3-5 sek gaśnie
Log jak gasnie, moze byc pompa cr
- Imię: Kamil
log tzn?
bo średnio ogarniam
rozumiem iż podłączenie pod komputer by pokazało błędy i zresetować go na nie wiele się zda, tak?
bo średnio ogarniam
Log logi poczytaj. Mes fes.
Zmierzone cisnienie paliwa, obroty, ogolna dawka paliwa, tak na poczatek.
- Imię: Kamil
próbuje coś znaleść na ten temat ... nie sprawdzę logów po podłączeniu do komputera by odczytać błędy? czy mogę zrobić to na stacji diagnostycznej czy coś w tym rodzaju, ten temat jest dla mnie nowy i nie ogarniam o co w tym chodzi
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
robisz wykresy i zapisujesz do pliku, taką opcje ma mes i fes oprócz błędów i ich kasowania
logujesz/podłączasz się wybierasz podane parametry i kręcisz - coś się pokaże na wykresie zapisujesz do pliku i umieszczasz tu na forum
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: Kamil
Re: Lybra 1.9 JTD - odpala/po 3-5 sek gaśnie
ok rozumiem że muszę mieć sam sobie znaleŹć program kupić kable i podłączyć się pod auto czy zrobi mi to jakiś magik samochodowy?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Kupujesz sobie kabelek np.: o takiShonsu27 pisze:ok rozumiem że muszę mieć sam sobie znaleŹć program kupić kable i podłączyć się pod auto czy zrobi mi to jakiś magik samochodowy?
Fiat Ecu Scan -a można znaleźć w necie lub podaj emaila to wyślę Tobie instalkę.
Może zrobić To i magik samochodowy za kasę chyba że to Kolega to pewnie za piwko a mając powyższy zestaw zrobisz sobie wsio sam.
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
- Imię: Kamil
przewód już mam z tym ze w bezpłatnej wersji mogę sprawdzić tylko 4 parametry ma ktoś sposób jak uzyskać pełną wersje nie płacąc za to? widziałem w internecie ze są ale już te strony nie działają.
- Imię: Kamil
jeżeli jakieś inne parametry powinienem uwzględnić, dajcie znać.
Stawiam na ten zayebiście drogi czujnik ciśnienia paliwa pompy CR.
U mnie auto jeździło normalnie aż nagle nie z gruchy samo gasło, nie dało się go odpalić, a jak odpaliło to potrafiło przejechać 100m, 2 km, 10 km albo zgasnąć za 50 m. Myk kiedyś miałem teki że na podpiętym kompie jechałem i wywaliło błąd zapaliła się kontrolka silnika auto zaczęło zwalniać żeby zgasnąć, w tym samym momencie kasowanie błędu i jechało dalej. Aż do któregoś razu i wtedy akum padł od kręcenia. Tak offtop moja historia.
- Imię: Kamil
Ogólnie problem się już dawno rozwiązał i okazał się bardzo banalny i z góry przepraszam że dopiero teraz odpowiadam.
Słyszeliście o odpalaniu auta z placka (takiego do czyszczenia kokpitu) |?
w każdym bądź razie poszedłem do auta z zamiarem odpalenia go w ten sposób. Odpinając rurę która wychodzi od silnika i idzie w kierunku min. filtra powietrza przy rozruchu auta zaczeło mi stamtąd wyrzucać spaliny, więc prosta sprawa zapchany katalizator plus może turbina, okazało się że turbo dało przepchać się palcami, a z katalizator odpiętym katalizatorem pojechałem na przewiercenie i wszystko gra i śpiewa od kliku miesięcy.
