Kappa 2.0 VIS - odpływ klimatyzacji
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Szukałem węża którym woda z klimatyzacji wydostaje sie na zewnątrz kiedy klima dziala lecz nie znalazłem moze ktos cos podpowie
KAPPA 2.0 VIS 1997
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa 2.0 VIS odpływ klimatyzacji
Węża nie znajdziesz.Odpływ wychodzi z puszki gdzie siedzi parownik(to co zimno nam oddaje do kabiny),jest z gumy takiej płasko zakończonej.To jest odpływ wody.
Widać to najlepiej od spodu.Jak masz osłonę silnika to kapie na nią najpierw i na ziemię niewiele leci,jak prosto stoisz.Jak nie masz no to powinno być widać bardziej.
- dobermannn
- Imię: Kuba
Re: Kappa 2.0 VIS - odpływ klimatyzacji
Woda wycieka otworem na przekładnie kierowniczą. Widać ja między kolektorem a przegrodą
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
U mnie jakby kapało na maglownicę a potem ściekało po sankach.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
- Energetyk
- Imię: Daniel
A chłodzi? Nie zawsze kapie, u mnie lało się jak z kranu jak było 30C na zewnątrz
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Chłodzi chłodzi ale cały czas włączony jest wentylator na 2 biegu i szukam powodu bo presostat juz wymieniłem ...
KAPPA 2.0 VIS 1997
- Energetyk
- Imię: Daniel
U mnie zależnie od temp na zewnątrz wentylator pracuje cały czas bądź z krótkimi przerwami
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Właśnie to jest prawidłowy stan pracy klimy, ktory u mnie niestety nie funkcjonuje
KAPPA 2.0 VIS 1997
