Kappa 2.0 - drganie przy wyższych prędkościach
Od jakiegoś czasu mam problem z drganiem auta przy prędkościach powyżej 100-120km/h. Pytanie do Was koledzy czy macie pomysły co może być winowajcą? Opony odpadają, wymieniłem, wyważyłem no i nie mam odczucia drgania podczas wolnej jazdy więc guzów nie ma. Trze delikatnie tarcza o klocek w lewym kole ale bicoa przy hamowaniu nie mam ale nie eliminuje, bo może mieć to wpływ. Zostaje jeszcze kwestia przegubu wewnętrznego. Jakieś sugestie?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.0 drganie przy wyższych prędkościach
Wejdź pod auto i posprawdzaj czy nie ma luzów. U mnie wewnętrzny ma luz i czuć drgania.
Jutro zobaczę co się tam dzieje. Jak dobrze pamiętam trzeba odciążyć koło żeby sprawdzić luzy na półosi?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Luz wystarczy, najlepiej jak stoi na kołach w tej pozycji ośki są optymalnie w poziomie. Tak w jakich warunkach najczęściej pracują.
Jeśli źle rozumuję niech mnie ktoś poprawi.
Pozdrawiam brać klubowiczów
Drgania niewielkie i "wyższe" prędkości są rzędu powyżej 80? Z własnych doświadczeń też przegub wewnętrzny.
Nie wiem czy takie niewielkie. Przy 140-170 trzęsie odczuwalnie kierownicą i przodem samochodu. Drgania odczuwalne są pod fotelami.
Krzyżak półosi bardzo możliwy.
Jednak nie odrzucaj od razu kół, bo odważniki potrafią się odkleić, zwłaszcza jak niedawno wyważane i komuś się nie chciało dobrze odczyścić felgi przed przyklejeniem złomu. Obejrzyj dokładnie czy nic nie brakuje, a jak nie jesteś pewny to zamień przód z tyłem do testu.
Koła odpadają. Najpierw byłem u jednego, wyważali mi dwa razy bo na osi zrobiło się 15g, a problemy nie ustąpiły więc zmieniłem speców i okazało się, że tylne opony na bieżniku są jak fale oceanu. Przerzucił mi przody na tył, na przód wrzucił bridge w bdb stanie, oczyszczanie felgi, szlif syfu itp. Nie pamiętam jak było na zimowych, czy przy takich prędkościach było telepanie czy nie.. może felga krzywa.. sam już nie wiem.
- Johnny
- Imię: Piotr
Wrzuć zimowki na próbę... Najtansza alternatywa... Później będziemy szukać
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Ja miałem problemy pierw z tarczami hamulcowymi, po wymianie było lepiej lecz nie pomogło. Zmieniłem opony, wyważyli koła i pomogło. Trzęsło od 120 km/. Ale ja obstawiam tarcze, w poprzednim aucie miałem drgania na kierownicy a koła wyważone, nie biło nic przy hamowaniu i tez po wymianie tarcz po problemie.
Re: Kappa 2.0 - drganie przy wyższych prędkościach
Postawiłem dziś na kanale auto i poszarpałem za półośki i z prawej strony od silnika mam delikatny luz przód-tył i wyczuwalne stukanie. Wewnętrzny to wymiany?
- Maniak
- Imię: Mariusz
No i wyszło szydło z worka
To teraz pytanie, dwa czy jeden wymieniać?
EDIT:
W necie znalazłem oprawę skrzyni biegów czyli lewa strona a jak ma się strona prawa od silnika? Idzie ta sama część?
EDIT:
- Maniak
- Imię: Mariusz
Krótkie ośki są zamiennelenx1227 pisze:To teraz pytanie, dwa czy jeden wymieniać?
EDIT:
Wolę dla pewności zapytać
