Lybra - szyba czołowa
najek
Imię: Mateusz & Agnieszka
Post autor: najek » 26 lip 2016, 9:27
Pękła mi szyba czołowa Lybra SW Intensa 2003 z czujnikiem deszczu.
1. Czy szyba musi być dostosowana do czujnika czy nie?
2. Używka czy nowa?
3. Gdzie zamówić?
4. Czy uszczelka jest do uratowania czy wymiana z uszczelka?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2016, 19:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami - poprawiłem./stabraf/
Intensa 2003
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Szyba czołowa
Post autor: meqqex » 26 lip 2016, 9:37
najek pisze:Witam,
2. Używka czy nowa?
3. Gdzie zamówić?
Dzięki za pomoc.
Szyba jest tylko jedna nie było wariantów z/bez czujnikiem deszczu. Może być nowa, może być używka Twój wybór. Ważne aby miała przezroczyste pole w miejscu gdzie jest przyklejony na żel (taki krążek) czujnik. Jak nie będzie tego pola to trzeba sobie je oczyścić (może być na nim taka jakby powłoka) ja tak miałem w nowej. Nie pamiętam czym ale chyba rozpuszczalnikiem zdjąłem powłokę w miejscu na czujnik deszczu ;)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2016, 9:58 przez meqqex, łącznie zmieniany 1 raz.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
najek
Re: Szyba czołowa
Post autor: najek » 26 lip 2016, 9:39
A co z uszczelką? Odzyskają ją czy nowa do kupienia? Dzwoniłem do NordGlass i tam mają jakieś modele na czujni i bez z jakimiś tarczami słonecznymi i bez.
Intensa 2003
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Szyba czołowa
Post autor: meqqex » 26 lip 2016, 10:04
najek pisze:A co z uszczelką? Odzyskają ją czy nowa do kupienia? Dzwoniłem do NordGlass i tam mają jakieś modele na czujni i bez z jakimiś tarczami słonecznymi i bez.
Uszczelka jeśli nie jest uszkodzona to spokojnie ją odzyskają i wykorzystają ponownie.
To czy szyba jest z czujnikiem czy nie to właśnie jest to pole okrągłe przezroczyste, o którym pisałem. A jeśli chodzi o "tarcze słoneczne" to chodzi im pewnie o to że jest taki pasek przyciemniający u góry szyby przeważnie zielony ok 10 cm ;) bo co to mogło by być innego. Ja mam od paru lat właśnie od NordGlass z przyciemnionym paskiem u góry, z tym, że nie miałem w momencie wymiany szyby czujnika deszczu nie miałem pole na czujnik było pokryte czarną powłoką którą zmyłem/zeskrobałem, i dołożyłem lusterko fotochromatyczne z czujnikiem deszczu ;) działa jak należy :)
A jakie są różnice w cenie dla szyby z czujnikiem i bez oraz z tą tarczą słoneczną lub bez?
PS.
Zmień temat na zgodny z danym działem - proponuję np: "Lybra - szyba czołowa a czujnik deszczu"
6cio biegowy manual
Re: Szyba czołowa
Post autor: Snail » 26 lip 2016, 10:17
W zeszłym tygodniu dowiadywałem się i byl taki myk, że z pasem byla tańsza (360) niż bez pasa (400). To już z wymianą. Sami się trochę dziwili, ale czasem tak bywa.
najek
Re: Lybra -szyba czołowa.
Post autor: najek » 26 lip 2016, 12:35
U mnie też wyszło że z tarczą jest tańsza niż bez. Z wymianą wychodzi 480 szyba z Security firmy. Boję się tylko żeby się nie okazało że uszczelka jednak uszkodzona lub uszkodzą i samochód unieruchomiony przynajmniej na kolejne 24h a jeździć trzeba. Czekam na odpowiedź z NordGlass czy i po ile mają bo gość strasznie uparty że inna nie pasuje tylko dedykowana z miejscem na czujnik. Zobaczymy co powiedzą.
Parę osób powiedziało żebym pojechał w rejon jakiejś budowy przejechał się za usyfioną wywrotką zatrzymał ją i powiedział że kamyczek z paki spod koła szkodę mi zrobił i pójdzie z ubezpieczenia firmy? Prawda to?
Intensa 2003
Post autor: stabraf » 26 lip 2016, 12:56
Jaaasne...pisz takie rzeczy na forum publicznym to Ci na pewno uznają ...
Post autor: Snail » 26 lip 2016, 13:01
Miałem tak kiedyś. Faktycznie dostałem kamieniem od ciężarówki wiozącej żwir. Zatrzymem go powiedziałem o co chodzi, a kierowca zadzwonił po szefa. Tamten przyjechał, obejrzał naczepę (kamienie były wszędzie gdzie mogły się utrzymać - blotniki itp) wyciągnął kasę i zapłacił.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 26 lip 2016, 16:36
Mam u siebie szybę nieoryginalną. Miejsca na czujnik w ogóle nie ma, po prostu zaczernione jest tylko miejsce uchwytu lusterka poza tym gołe szkło. Czujnik dokładałem sam. Działa wsio.
była: Tempra 1.6 86KM
Post autor: FXX » 26 lip 2016, 17:03
najek pisze:Parę osób powiedziało żebym pojechał w rejon jakiejś budowy przejechał się za usyfioną wywrotką zatrzymał ją i powiedział że kamyczek z paki spod koła szkodę mi zrobił i pójdzie z ubezpieczenia firmy? Prawda to?
Taaa, a potem napisz jeszcze tutaj kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl , żeby się pochwalić jak załatwiłeś tą sprawę.
Brak mi słów...
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 26 lip 2016, 17:33
najek pisze: Parę osób powiedziało żebym pojechał w rejon jakiejś budowy przejechał się za usyfioną wywrotką zatrzymał ją i powiedział że kamyczek z paki spod koła szkodę mi zrobił i pójdzie z ubezpieczenia firmy? Prawda to?
No tego to ja się nie spodziewałem : czerwona :
6cio biegowy manual
najek
Post autor: najek » 26 lip 2016, 21:05
He he. Ładne wywołałem zamieszanie. To, że pytam, a nie do końca dobrze to sformułowałem nie znaczy, że mam zamiar tak robić i nie zrobię. Umówiony na wymianę i tyle. Jutro będzie ładna nowa w sumie to w końcu bo stara była tak porysowana że jazda pod słońce sprawiała już problemy.
A z kolejnych "super rad" były jeszcze takie. Jeździj bez przeglądu do przedłużenia ubezpieczenia, albo "poproś" o przedłużenie przeglądu do następnego ubezpieczenia i wiadomo co dalej... likwidacja szkody.
Swoją drogą to zdziwiłem się że nie mam w pakiecie szyb ubezpieczonych bo zawsze staram się nie oszczędzać na takich rzeczach bo wychodzi jak zawsze. Chytry dwa razy traci. A tu taki kwiatek. Holowania, awaryjne uruchamiania w zimie, wymiana koła, pojazdy zastępcze są, a szyb brak : gafa :
Intensa 2003
Post autor: FXX » 26 lip 2016, 22:13
Nic dziwnego - assistance to nie ubezpieczenie szyb.
kaeres
Re: Lybra - szyba czołowa
Post autor: kaeres » 10 paź 2016, 8:44
Obawiam się, że mnie również czeka wymiana szyby czołowej.
Mam lusterko fotochromatyczne z czujnikiem deszczu.
Wystarczy, że kupię zwykłą szybę i przełożę lusterko, czujnik i będzie banglało ?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 10 paź 2016, 8:48
kaeres pisze:Obawiam się, że mnie również czeka wymiana szyby czołowej.
Tak ;) poczytaj posty z tej strony i wsio będzie jasne
6cio biegowy manual
