Kappa - light on when unlocking?
MilosSerbia
Imię: Milos_Serbia
Post autor: MilosSerbia » 30 paź 2016, 21:21
Cześć ludzie, czy ktoś wie, co daje sygnał, kiedy otwierając samochód światło włącz wewnątrz na środkowym światłem na dachu?
mam dwie Kappas, jeden jest 98 "i inne 99" oba modele liftingu nadwozia, ale 99 "to model z pedałem gazu czujnik.
Próbowałem zamienić niektóre części od jednego do drugiego, ale nadal robi włączyć światło, kiedy odblokować 98 "kappa ???
co jest diference na tej Kappas?
I zmieni to coś poniżej od 99 "do 98" kappa ale nic nie wszystko, jak to było (nie ma światła, gdy odblokować samochód)
On English (sorry for Polish translate google did it)
Hi people, does anyone know what gives signal when unlocking the car the light turn on inside on center light on the roof?
i have two kappas, one is 98" and other 99" both restyle models but 99" is model with sensor gas pedal.
i tried to swap some parts from one to another but still doesnt turn on light when unlock the 98" kappa???
what is the diference on this kappas?
i change this thing below from the 99" kappa to 98" but nothing everything like it was (no light when unlock the car)
1. Obrazekgifs upload
2. Obrazekphoto uploading
Lancia Kappa blue 2.0 20v 1998
Lancia Kappa silver 2.0 20v 1999
Bichoń
Re: Lancia kappa - light on when unlocking?
Post autor: Bichoń » 30 paź 2016, 22:07
Przeczytaj ten temat
MilosSerbia
Imię: Milos_Serbia
Post autor: MilosSerbia » 30 paź 2016, 23:44
all locks and switches inside works perfect and door turn light when i open that door, i read that topic but i dont have that problem, again i will try to explain :)
my questions was about turning on light when unlocking car.
example: car is lock and when i unlock the interior light must turn on without opening the door, do understand now? :)
rob_76
Post autor: rob_76 » 31 paź 2016, 0:43
I have Kappa Coupe from end of 1998 - restyled version. Internal lights are not turning on when the car is unlocked only, but door stay closed. They turn on when door are opened. As far as I know those lights behave the same in all versions/production years of the Kappa.
volf
Post autor: volf » 31 paź 2016, 8:20
Robert nie jest tak samo..., przynajmniej w sedanie
W przedliftowych lampka zapala się przy otwarciu drzwi a w poliftowych również po włączeniu oraz wyłączeniu zapłonu (stacyjki) a także przy odryglowaniu oraz zaryglowaniu zamka drzwi. Czy różnica jest tylko w kabelkach czy również w module ściemniacza (umieszczonego w tunelu) to tego nie wiem :?:
MilosSerbia
Imię: Milos_Serbia
Post autor: MilosSerbia » 31 paź 2016, 10:14
from 95-98 is same behaving, only 99-00 have also everything the same + this when unlocking (that is interested for me)
rob_76
Post autor: rob_76 » 31 paź 2016, 17:14
I give up then... I don't have any experience with the berlinas - both before and after face-lift... :(
But I assume that difference lays in wireing rather than control module (if there is no change after swap between different year models ofcourse).
