Musa 1.3 M-jet 90KM - dziwne dźwięki i wibracje silnika
zasciankowy
Post autor: zasciankowy » 21 gru 2016, 10:58
Witajcie
Ok. 40 tys. km temu (3,5 roku) wymieniałem kompletny rozrząd. Teraz silnik nierówno pracuje , na zimnym, straszliwie wibruje i trochę chodzi jak traktor. Kolor i wielkość spalin z wydechu, w normie. Spalanie raczej też.
Zastanawiam się, czy to awaria łańcucha rozrządu - czas go naciągnąć? Bo chyba trzeba by to okresowo robić? Czy może przepływomierz? A może coś innego? Macie jakieś doświadczenia z tym tematem.
jest: Musa 1.3 Multijet (2009), Trabant 601s (1985), Phedra 2.0JTD (2003)
były: Trabant 601 de Luxe (1990), Polonez Atu Plus 1.6 GSi (1998), Renault Megane Scenic 1.9 dTi (1999) i Laguna I 2.0 8v (1994)
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Re: Musa 1.3 Multijet 90KM Dziwne dźwięki i wibracje silnika
Post autor: fedos » 21 gru 2016, 11:26
To może być wszystko i nic. Może to być poduszka silnika, układ zapłonowy, przepływomierz, dolot... Ja bym zaczął od tych najprostszych rzeczy, które wymieniłem powyżej.
awizo
Re: Musa 1.3 M-jet 90KM - dziwne dźwięki i wibracje silnika
Post autor: awizo » 22 gru 2016, 21:47
bez wysilku moze to byc rozrzad - łańcuch napinacz slizg (najlepiej zobaczyc czy pasuja blokady na swoje miejsca "zaczynając od dołu") a dwa to moze to byc któryś z wytrysków
Hermanowy
Imię: Marek
Post autor: Hermanowy » 24 gru 2016, 1:52
Najlepiej podjechać gdzieś na komputer. Niech sprawdzą dawki na wtryskach. Może pali tylko na 3 cylindrach? Po rozgrzaniu to się zmienia czy cały czas tak samo?
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
Bichoń
Post autor: Bichoń » 24 gru 2016, 10:35
A może to zimowa funkcja otrzepywania się ze śniegu? ;-)
zasciankowy
Post autor: zasciankowy » 01 sty 2017, 20:12
po rozgrzaniu jest ok.
No dobra ile jest poduszek w Musie? Dwie, czy może trzy?
Podjechałem do mechanika, wymienione świece żarowe (3), wyczyszczony przepływomierz i układ paliwowy, z wymianą filtra paliwa.
Wibruje nadal, ale jakby zauważalnie mniej, ale to ponoć mogą być poduszki.
Hermanowy
Imię: Marek
Post autor: Hermanowy » 01 sty 2017, 21:40
Z tego co wiem jedna pod silnikiem, druga pod skrzynią biegów.
A wtryski sprawdziłeś na kompie na zimnym?
Edit: Zużycie poduszek zwykle widać na oko. Mechanik powinien zauważyć zaglądając pod spód czy są zużyte.
