Kappa - pulsujące oświetlenie
Im większe obroty silnika tym szybciej i bardziej pulsuje wszystko co świeci.
Co sugerujecie?
Lancia Kappa 2.0 20V
Co sugerujecie?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2017, 15:53 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
Re: Pulsujące oświetlenie
Najpewniej regulator napięcia składa wypowiedzenie. O ile dobrze kojarzę to diabeł niestety jest zintegrowany w alternatorze, więc będzie trochę dłubania.
Im szybciej to załatwisz tym lepiej, ryzyko sfajczenia obejmuje każdy jeden układ scalony na pokładzie.
Re: Kappa- pulsujące oświetlenie.
Mówicie o oświetleniu wewnętrznym, czy o światłach zewnętrznych samochodu?
Parę lat temu miałem identyczną przygodę we Fiacie Palio - po odpaleniu silnika wszystkie światła pulsowały, winny był alternator, "mechanicy" coś źle złożyli, jednak nie jestem sobie w stanie przypomnieć co dokładnie zepsuli.
Lancia Kappa 2.0 V.I.S. '98
Bichonku - "wszystko co świeci" mówi samo za siebie. Nie biorę pod uwagę tylko kolektora wydechowego i tarcz hamulcowych.
Dokładnie, wszystko poza kolektory i tarczami
Re: Kappa - pulsujące oświetlenie
Tak jak pisano regulator w pierwszej kolejności, choć można wymienić od razu cały alternator, bo biorąc pod uwagę ceny używek może być taniej niż naprawa.
Uszkodzony akumulator też może dawać takie objawy ale wówczas rozruch auta byłby raczej niemożliwy.
Można by jeszcze obstawić jakiś luźny kabel na linii alternator-akumulator...
Zapomniałem dodac jedna istotna rzecz. Raz się to dzieje a raz auto jezdzi normalnie.
Czyli raz regulator działa, a raz nie podpisuję sie pod wypowiedziami kolegów wyżej. Regulator powoli mówi papa.
Regulator.
A od siebie dodam że można go wymienić bez wyjmowania alternatora.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
Narazie wymiana regulatora pomogła i miejmy nadzieję że tak zostanie
Dziękuję w imieniu brata za pomoc.
