Kappa JTD - wskaźniki bez światła/wskazówki wariują/lusterka padły
skyblu
Post autor: skyblu » 30 sty 2017, 11:28
Jak w temacie po wymianie linek zm.biegów.
Wyjeżdżam z warsztatu, szyba nie działa/przylepiłem taśmą/, zorganizowałem garaż naprawiłem,
Natomiast zniknęło podświetlenie zegarów i kontrolek, infocenter podświetlony pomarańczowo światła włączone,
sprawdziłem skrzynkę bezp. wyjąłem i częściowo rozebrałem-ok,
przed jej wyjęciem poruszanie nią powodowało załączanie podświetlenia.
Po wyjęciu i zamontowaniu ponowny nic nie reaguje.
Rano wskaźniki po przekręceniu kluczyka wariują po chwili stabilizują w czasie jazdy stabilnie pracują.
Ponowne uruchomienie i obrotomierz próbuje zamknąć blat :-?
Dwa dni później radio, niefabryczne-brak prądu, lusterka zewn-brak prądu.....
Koniec.
Dziś będę poszukiwać przyczyn tego stanu rzeczy jeżeli niczym więcej mnie nie zaskoczy :D 8-O
Do wymiany linek był rozebrany cały tunel i jakieś sterowniki może w tym miejscu coś poległo..?
Szukałem w postach: ???
Wariacja wskazówek wskazuje na problem z akumulatorem jego połączeniem/aku. nowy kupiony w grudniu/
Pozdrawiam :D
Jeżeli ktoś coś wie to proszę uprzejmie się podzielić wiedzą ;)
Ja na pewno temat dokończę
lub on mnie :-?
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
skyblu
Re: Kappa JTD wskaźniki bez światła, wskazówki wariują, lusterka padły
Post autor: skyblu » 02 lut 2017, 16:32
Część problemów wyeliminowana,
podświetlenie zegarów-problemem było połączenie wtyczki ze skrzynką bezpieczników/dwa czerwone kable dochodzące do wtyczki/lewy dolny róg
Lusterka i radio-bezpiecznik 7.5A lewy dolny róg, brak połączenia zbyt duże luzy między blaszkami wręcz wypada ze skrzynki.
Co do wariujących wskaźników to ? :-? spróbuję zamienić aku na inny ....był tu taki pomysł ...
Pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Borek
Post autor: Borek » 02 lut 2017, 18:06
Spróbuj wymienić klemy (obie), kable do aku albo popraw to co masz. Jak miałem stare klemy i już lekko przykopcony kabelek + do aku, to bywały takie wariacje wskazówek, samochód potrafił zgasnąć na moment podczas jazdy jak włączyłem światła drogowe albo ot tak sam z siebie.
To było lata temu, a ten sam akumulator dotrwał do grudnia. ;)
skyblu
Post autor: skyblu » 02 lut 2017, 20:01
Borek pisze: 02 lut 2017, 18:06 Spróbuj wymienić klemy (obie), kable do aku albo popraw to co masz. Jak miałem stare klemy i już lekko przykopcony kabelek + do aku, to bywały takie wariacje wskazówek, samochód potrafił zgasnąć na moment podczas jazdy jak włączyłem światła drogowe albo ot tak sam z siebie.
OK, zobaczę jak mówisz klemy, wymienię,
Za każdym razem po przekręceniu kluczyka wskazówki skaczą następnie stabilizują się i odpalam,
zegary, radio, wyzerowane jak po odpięciu aku.
pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Borek
Re: Kappa JTD - wskaźniki bez światła/wskazówki wariują/lusterka padły
Post autor: Borek » 02 lut 2017, 20:31
Dziwne, gdyby bateria tak mocno padła by nie utrzymać ustawień to raczej byś nie odpalił. Z centralnym problemów nie ma?
volf
Post autor: volf » 02 lut 2017, 20:47
Jeśli resetuje się zegar w info oraz licznik dzienny i klima gubi nastawy to ewidentnie problem z bezpiecznikiem services 17 i on ma 5A. Może też być niekontakt na stykach bezpiecznika, raz tak miałem po założeniu jakiegoś nie markowego bezpiecznika, te blaszki były cieńsze...
skyblu
Post autor: skyblu » 02 lut 2017, 21:25
volf pisze: 02 lut 2017, 20:47 Jeśli resetuje się zegar w info oraz licznik dzienny i klima gubi nastawy to ewidentnie problem z bezpiecznikiem services 17 i on ma 5A. Może też być niekontakt na stykach bezpiecznika, raz tak miałem po założeniu jakiegoś nie markowego bezpiecznika, te blaszki były cieńsze...
Tak gdy wyjąłem skrzynkę to 1/4 bezpieczników wyleciała
Jutro to zobaczę
Dziękuję : ok2 :
Pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
skyblu
Post autor: skyblu » 02 lut 2017, 21:26
Borek pisze: 02 lut 2017, 20:31 Dziwne, gdyby bateria tak mocno padła by nie utrzymać ustawień to raczej byś nie odpalił. Z centralnym problemów nie ma?
Centralny ok
pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
skyblu
Post autor: skyblu » 06 lut 2017, 10:09
Problem rozwiązany,
tzn. połączenie skrzynki z kablem głównym poprawione blaszki luźne dogięte bez zdejmowania przedniej obudowy/szpikulcem/
obecnie wszystko pracuje tak jak powinno.
Mniemam, że problemem była "tylko" skrzynka bezpieczników.
Nie jestem do końca przekonany tych wskaźników, ale na siłę niczego robić nie będę
zmienię baterie w pilotach bo to już....rany boskie 10? laaatttt! :roll:
Dziękuję wszystkim którzy pomagali : ok2 : :-P
pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Borek
Post autor: Borek » 06 lut 2017, 17:15
Wskaźniki zostaw, będziesz dłubał jeśli się problem powtórzy - ale wątpię w to. ;)
