Lybra - poduszka pasażera i kostka pod fotelem
: 06 maja 2017, 16:25
autor: gawior
Witam. Od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka poduszki i dopiero teraz mogę coś przy tym podłubać.
MultiEcuScan podpowiada, że chodzi o poduszkę pasażera i pewnie winna jest rozsławiona kostka, tylko że ja nie wiem o które połączenie chodzi.
Jedyne złącza, wtyczki jakie widzę pod fotelem to takie coś:
Są jeszcze jakieś kable, ale od grzanych stołków, bo idą do przycisku i włażą w sam fotel itp.
Re: Poduszka pasażera i kostka pod fotelem.
: 06 maja 2017, 22:50
autor: Jeremy
Ten element na zdjęciu to moduł do szyb. Kostki szukaj głębiej pod fotelem. Ja też miałem problem z kontrolką poduszki,a nie byłem pewien która kostka jest właściwa więc polutowałem wszystkie.
: 06 maja 2017, 22:55
autor: gawior
Jako że przerobiłeś ten temat, to czy możesz coś więcej powiedzieć jak wygląda ta kosta, np. ile ma przewodów, czy jest wpięta gdzieś w coś, czy może kabel z jednej strony-kostka, a z drugiej strony też kostka i dalej kabel ( jeżeli rozumiesz o co mi chodzi ).
: 06 maja 2017, 23:30
autor: meqqex
gawior pisze: ↑06 maja 2017, 22:55
Pod fotelem ale nie na podłodze tylko pod siedziskiem szukaj małej kostki koloru żółtego z dwoma kablami.
: 07 maja 2017, 0:05
autor: gawior
Dziękuję za pomoc. Jutro zajrzę pod ten fotel jak nie będzie padało ( brak dostępnego garażu ).
Re: Lybra - poduszka pasażera i kostka pod fotelem
: 07 maja 2017, 19:31
autor: egon.
Tak nie zrozum mnie zle, ale poduszka pasazera to nie koniecznie ta w fotelu.
: 07 maja 2017, 20:06
autor: bassooner
znajdź kostkę, rozłącz, siknij sprayem do czyszczenia styków, kilkukrotnie powtykaj i porozłączaj kostkę na mokro, poczekaj aż wyschnie w sensie odparuje i połącz (można powtórzyć cały proces), skasuj błąd i powinno być git. czasami kasuje się sam. mi ta procedura starcza na długi czas.
