Y 1.2 16v - problem z pedałem sprzęgła
: 26 maja 2017, 13:56
autor: Swiety
Po zakupie auta po ok. miesiącu czasu pojawił się problem ze zmianą biegów. Linka wyregolowana na max, pedał przy podłodze. No to wymieniam sprzęgło. Poprawiło to sytuację na ok miesiąc. Hmmm no to wymieniam linkę... pomogło na miesiąc. I problem powrócił. Pedał przy podłodze, problem ze zmianą biegów. Jakiś problem z samym pedałem? Jakieś doświadczenia?
Re: Y 1.2 16v - problem z pedałem sprzęgła
: 26 maja 2017, 17:01
autor: Jan19
podeślij jak możesz zdjęcia starego sprzęgła (jak możesz to cały komplet)
: 26 maja 2017, 19:39
autor: Lukasz_TG
Jan19 pisze: ↑26 maja 2017, 17:01
Jakiego producenta kupieś sprzęgło ? Łożysko ma podstawe z plastiku, wystarczy, że źle wskoczy na łape przy montażu wtedy się plastik wyciera i dzieją się właśnie takie rzeczy.
: 26 maja 2017, 19:44
autor: Jan19
Lukasz_TG pisze: ↑26 maja 2017, 19:39
to właśnie chciałem sprawdzić. To co kolega napisał jest bardzo na miejscu.
: 26 maja 2017, 20:11
autor: Lukasz_TG
Przypomniało mi się, kiedyś znajomy mechanik wymieniał sprzęgło w tym silniku, części dostarczył klient. Sprzęgło było jakiejś tam firmy nie wiadomej. Objaw był identyczny jak u ciebie, po rozebraniu okazało się, że podstawa łożyska po prostu sie złamała
Wymieniałem z moim to sprzęgło na sachs-a, przejechałem ponad 30 000 km i nigdy powtórnie linki nie regulowałem. stare łożysko też nie było wytarte.
: 29 maja 2017, 11:52
autor: Swiety
sprzęgło to cały komplet LUK, stare łożysko nie było popękane, na nowym sprzęgle jest przejechane ok. 500-800km. Sam wybierak pracuje prawidłowo. pedał sprzęgła wyraźnie nie odbija. jego zakres ruchu to ok 2 cm. Jak znajdę stare sprzęgło to zrobię zdjęcia.
: 31 maja 2017, 9:31
autor: batman
A nie jest przytarty wysprzęglik - łapa (w miejscu przejścia wysprzeglika przez obudowę skrzyni)? Może to jest powodem że "nie odbija" - nic innego nie przychodzi mi do głowy
: 03 cze 2017, 11:14
autor: Swiety
a co to jest? (Włącznik, wysprzęglanie (sterowanie silnika))
http://sklep.euroforin.eu/wylacznik-spr ... -1581.html
to jest bajer od tempomatu, czy ma też jakieś inne zastosowanie?
: 04 cze 2017, 18:52
autor: jasiugm
Czujnik położenia pedału sprzęgła. Głównie do tempomatu, ale wielu samochodach nie można odpalić bez wciśnięcia pedału sprzęgła
