Witam, serdecznie
To mój właściwie pierwszy post na forum więc równocześnie chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich miłośników Lancii
A pierwszy malutki problem ejst jak w tyt. postu - teoretycznie czytałem w instrukcji jak to sie otwiera fabrycznie ale jaoko nie idzie a nie chce za bardzo na siłę póki co, macie jakieś rady?
Dominik
Ypsilon 1.2 8v '03 - problem z otwarciem klapki wlewu paliwa
Y 2003 Elefantino Blu 1.2 8v
Volvo 944 2.3 Turbo automat
amożebyDedraSW....?
amożebyDedraSW....?
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Re: [Ypsilon 1.2 8v 2003] problem z otwarciem klapki wlewu paliwa ;)
Ten wystający fragment na klapce zamiast przyciskać, staraj się do tak jakby przesunąć w stronę przodu samochodu. Jeśli to nie pomoże to pewnie masz zatarty trzpień. Trzeba zapsikać WD40. Może puści
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
DZIEKI!
przesunac w strone samochodu.... okej, brzmi mało intuicyjnie :d ale to w koncu włoskie auto ze wsztskimi tego plusami i minusami
a jeśli nie da rady to gdzie wspuszczac wd40? i co jeśli to nic nie da?
amożebyDedraSW....?
amożebyDedraSW....?
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Zawias jest mniej więcej na wysokości tej kropki na klapce. Leci od góry do dołu. Trzeba delikatnie bo całość jest z plastiku. Tylko trzpień jest z metalowego pręta. Jak nie pójdzie to nie mam pojęcia co zrobić. Trzeba będzie użyć siły
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
poszło dziękuje i POZDRAWIAM!
amożebyDedraSW....?
amożebyDedraSW....?
