Delta 3 Multiair 140 km spalanie
: 13 lis 2017, 13:58
autor: trompa
Czy miał ktoś taki problem jak się przyspiesza spalanie maleje a jak się jedzie np. na luzie to spalanie wzrasta nawet do 50l/100km.Akumulator odłączałem nic to nie dało dalej to samo
Re: Delta 3 Multiair 140 km spalanie
: 13 lis 2017, 14:02
autor: Gracjan
No z tego co ja się orientuję to jazda na luzie to ogólnie głupota w nowoczesnych silnikach. Lepiej zostawić na biegu i puścić gaz, wtedy powinno odciąć dopływ paliwa. Na luzie może różne głupoty pokazywać. Ogólnie jeśli chodzi o spalanie to bywa różnie
Odłączanie akumulatora nie wiem w czym miałoby pomóc przy takiej "usterce". Może warto zainwestować w najtańszy interfejs diagnostyczny i wtedy sprawdzić jakie błędy wyskakują, jeżeli w ogóle jakieś są.
: 13 lis 2017, 14:03
autor: domibobi
Ten sam silnik u mnie ale takich rzeczy nie udało mi się zaobserwować. Normalnie podczas jazdy na luzie (lub bez gazu), komputer pokazuje spalanie na poziomie 2l/100km.
: 13 lis 2017, 14:27
autor: kond243
A czy kolega nie ma ustawionej wersji ile km na litrze benzyny? Bo jeśli tak jest to wszystko wyjaśnia.Często np GP lub Bravo było ustawione i przy przyspieszaniu maleje zasięg na litrze paliwa a bez obciążenia rośnie. Działa to w odwrotną stronę jak litry na kilometry.
: 26 lis 2017, 15:12
autor: trompa
kond243 pisze: ↑13 lis 2017, 14:27
Dzięki miałeś racje.
: 26 lis 2017, 17:39
autor: kond243
Nie ma za co ważne ze działa
