Delta III - wymiana żarówki przeciwmgielnej.
: 24 lis 2017, 7:48
autor: filip zvk
witam, czy ktoś z was próbował samodzielnie wymienić h11 światła przeciwmgielnego?
wg instrukcji należy z tym udać się do serwisu, czy rzeczywiście jest taka konieczność?
macie jakieś doświadczenia, czy w ogóle podchodzić do tego tematu samemu?
dzięki
1,6 multijet
Re: Delta III - wymiana żarówki przeciwmgielnej.
: 27 lis 2017, 20:38
autor: DarkBlizzard
Siemka
Ja też borykam się z problemem wymiany H11 w lewym przednim przeciwmgielnym. Podobno można tam dojść od dołu po demontażu osłony silnika. Jutro jak bede miał czas to sprawdzę, czy mi sie uda.
: 28 lis 2017, 10:05
autor: filip zvk
dzięki, czekam na inf
: 08 gru 2017, 11:38
autor: Rumcyk27
O ile mnie pamięć nie myli, trzeba będzie ściągnąć zderzak. Nawet jak odkręcisz obudowę, nie dostaniesz się do świateł.Ze zdjęciem zderzaka nie ma właściwie większych problemów i robota nie jest upierdliwa. Trzeba jednak odpiąć obudowę/osłonę silnika od spodu.
: 08 gru 2017, 13:15
autor: Dawid
Od razu polecam zainwestowac i zakupić ledy w miejsce tradycyjnych żarówek. Wygląd bajka i światło dużo lepsze.
Wysłane z Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
: 20 sty 2018, 14:43
autor: Tomzik
Żeby wymienić żarówki wystarczy zdjąć te narożne kawałki osłony pod silnik (między rogiem zderzaka a nadkolem) - zdejmowane osobno, montowane na kołki, wg Epera od roku 2010 przestano instalować osłonę lewą (od strony kierowcy).
No i najlepiej mieć podnośnik, ale z kanału też się uda. Może na hardkora dałoby się i z ziemi, ale nie próbowałem
Trzeba odpiąć kostkę od żarówki.
Żarówki mają pozycjonowanie za pomocą 3 "łopatek", podobnie jak ma żarówka H4, z tym, że H11 w naszych przeciwmgielnych po ułożeniu żarówki w odpowiedniej pozycji (jedna łopatka jest szersza, więc pasuje tylko w 1 sposób) się przekręca w prawo a H4 się mocuje na sprężynki.
Po przekręceniu do oporu podłączamy kostkę i gitara
Od spodu dojście wygląda tak:
