Wymiana lusterka ze zwykłego na samościemniające :-)
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 20 lut 2018, 21:09
Witam, dzisiaj dokonałem wymiany takowego lustra, dla tych co by chcieli a nie wiedzą czy to trudne, odkręcamy lusterko od uchwytu śrubokrętem typu krzyżak, ściągamy osłonę lampek ( trzyma się tylko na zatrzaskach) odkręcamy obudowę lampki, trzyma się na 3 śrubach typu imbus, u mnie odrazu były widoczne przewody, wyciągamy je aby było widać kostki ( u mnie były 3 nieużywane ) dopasowujemy odpowiednią kostkę do lusterka (przewód jest w grubszej osłonce) wyciągamy przewód na zewnątrz ( w obudowie lampki jest specjalne wycięcie na przewód ) składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się jazdą nocą ze sciemniajacym lusterkiem :-) Pozdrowionka
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
Re: Wymiana lusterka ze zwykłego na samościemniające :-)
Post autor: Snail » 20 lut 2018, 21:41
: ok2 : : ok2 : : ok2 :
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 20 lut 2018, 22:45
Aż mi tchu zabrakło, jak czytałem ten opis bez ani jednej kropki..
Widać, taka to robota - bez przerwy na papieroska :)
jasiugm
Post autor: jasiugm » 09 kwie 2018, 11:08
Zrobiłem to samo u siebie w zeszłym miesiącu. Prosta robota a ile przyjemności z braku oślepiania w nocy :)
Dobrze, że seryjnie jest przygotowana wiązka pod lusterko.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 kwie 2018, 11:17
Takie lustereczko tylko od lybry zamontowałem małżonce w Y kilka lat temu. Robota bardzo prosta. Działa do dziś.
była: Tempra 1.6 86KM
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 09 kwie 2018, 11:47
Tak właśnie prosta przyjemna robota, dzisiejsza motoryzacja nie pozwoliła by na to. Oszczędności na wszystkim wiązkę trzeba by ciągnąć od początku.
A więc od początku
Są :
Słonina
Imię: Marek
Post autor: Słonina » 01 maja 2020, 17:44
Cześć!
W mojej Kappie nie ma pinu do podłączenia fotochromatycznego lusterka. Jednak mam z lusterkiem które kupiłem całą wiązkę. Gdzie podpiąć całą wiązkę która idzie wzdłuż słupka?
Jak zdemontowałem schowek to tam było kilka gniaz, jednak ciężko było mi ustalić które z nich odpowiada za podświetlenie lamp w podsufitce. Będę wdzięczny za każdą informacje 🙂
PS. Pacjent to K z 95 roku. Lusterko jest z polifta.
bogdan
Post autor: bogdan » 01 maja 2020, 18:01
dobrze szukałeś?
powinna być, w kilku autach wstawiałem w różnych rocznikach i zawsze była kostka. Czasem może być głęboko schowana.
Słonina
Imię: Marek
Post autor: Słonina » 01 maja 2020, 18:21
Myślę, że dobrze szukałem. Łącznie z odklejaniem taśmy izolacyjnej aż do słupka. W dalszym ciągu nie było tam tej kostki.
Wróć do „Zrób to sam”
