Strona 1 z 2
Delta III - Oświetlenie wnętrza i tablicy led
: 25 lut 2018, 14:46
autor: SzymonR4
. Chciałbym wymienić sobie żarówki na ledowe we wnętrzu i pod tablicą rejestracyjną w lanci delta III . Słyszałem że jak się wymieni na takie zwykłe ledy to wyświetli się błąd o przepalonej żarówce i że trzeba założyć takie z szyną canbus . Może wymieniał ktoś z Was żarówki na takie ledowe i mógłby mi wytłumaczyć jakie kupic i jak to wszystko wygląda . A i powiedzcie mi jeszcze czy np taki zestaw z fiata bravo II będzie pasował bo do Lanci nic nie znalazłem . Tu jest link do tego :
http://www.autoswiatla.pl/product-pol-6 ... 6000K.html
Z góry Dziękuję i pozdrawiam
Re: Oświetlenie wnętrza i tablicy led
: 25 lut 2018, 22:43
autor: Dawid
Jeśli w Bravo nie waliło błędem to w Delcie też nie będzie. Jednak zwróć uwagę na to że w Delcie w oświetleniu tablicy mimo że jest ta sama żarówka to jest inaczej osadzona.Ledy są zazwyczaj dłuższe od ori szklanych żarowek a do Delty właśnie ze względu na osadzenie żarówki musisz poszukać krótkich ledów.
Wysłane z Galaxy S8
: 26 lut 2018, 2:40
autor: BootError
Ja do podświetlenia tablicy mam założone coś takiego jak na pierwszym zdjęciu (może nie identyczne ale coś podobnego). Próbowałem już różnych, wszystkie wg zapewnień sprzedających miały nie powodować błędów can - niestety każda waliła błędem więc jeśli chcesz mieć ledy to musisz nauczyć się żyć z pomarańczową kontrolką na desce. Co do podświetlenia wnętrza to z tych które wypróbowałem najlepiej mi podpasowały te COB'y z drugiej fotki - dają naprawdę dużo światła
: 26 lut 2018, 8:02
autor: mikee72
Mam znajomego, który handluje LEDami, dlatego co i rusz podrzucał mi jakieś nowości do Tipo.
Oświetlenie kabiny, bagażnika i schowka jest super - LEDy dają dużo jasnego światła.
Mam też mocne LEDy do wstecznego - dobrze świecą i ładnie wyglądają.
Ponieważ w Tipo są kontrolki przepalonych świateł - do lamp zewnętrznych objętych tym systemem zakładałem LEDy ze zwiększoną opornością (myślę, ze tam po prostu jest dołożony rezystor) czyli tzw. canbus. Działało to zazwyczaj przez kilka tygodni, po czym na panelu zapalały się błędy. Same LEDy choć nie wieczne, to świeciły dosyć długo. Pierwsze egzemplarze (jeszcze nie na smd) potrafiły migać, a potem psuć się całkowicie dosyć szybko.
Po kilku latach zabawy w oświetlenie LED - teraz w lampach mam klasyczne postojówki w5w Philips White Vision i one dają ładne białe i dosyć mocne światło. Do podświetlenia tablicy są rurki c5w i tutaj z ciekawości kupiłem jakieś chińczyki 'xenon efect'. Okazały się być zwykłymi rurkami pomalowanymi na niebiesko. Efekt jest taki, że światło jest słabsze i może lekko niebieskawe, a przy brzegach przebija żółte bo są nie do końca pomalowane. Ogólnie lipa.
: 27 lut 2018, 16:33
autor: SzymonR4
Dziękuję Panowie za wskazówki , ale mam jeszcze jedno pytanie czy jak zamontuje żarówki ledowe we wnętrzu to czy będzie działał tzw. ściemniacz ? w sensie , że jak zamykam drzwi to powoli gasną .
: 27 lut 2018, 18:04
autor: Dawid
Tak będzie.
Wysłane z Galaxy S8
Re: Delta III - Oświetlenie wnętrza i tablicy led
: 26 kwie 2018, 22:04
autor: Artur G.
Witam serdecznie
Szanowni koledzy nie chcę zakładać nowego tematu, chyba nie ma sensu skoro tutaj jest mowa nt. oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Podpowiedzcie mi proszę, może mieliście potrzebę gdzie kupić obrysówkę lampki oświetlenia tablicy. Dziś w serwisie Fiata w Lublinie kupiłem listwę LED światła tylnego stop (250 zł nowa po rabacie) ale wg serwisu - sklepu przy serwisie oświetlenie tablicy występuje tylko w całości tj. czarna listwa plastykowa wraz z dwoma lampkami za 422 zł. trochę za dużo jak potrzebna jest tylko obrysówka ... hmm, może coś dopasować się dałoby? macie jakieś pomysły? ja przejrzałem wiele stron internetowych i nic mi się nie nasunęło
Dzięki za wszelkie info
: 27 kwie 2018, 15:28
autor: Dawid
Potrzebujesz całą lampkę czy może tylko przeźroczystą zatyczkę do niej.Skąd potrzeba wymiany?
: 28 kwie 2018, 17:47
autor: Artur G.
Muszę się przyznać, żona cofała i uderzyła w burtę ciężarówki- sam narożnik , rozbiła się szyba i jakimś dziwnym trafem pękła obrysówka. Szyba w Hanesco Lublin wymieniona na nową, przy okazji wymieniłem światło stop, dokupiłem w naszym sklepiku naklejkę Lancia Klub Polska na szybę. Już wszystko przywrócone do stanu perfekcyjnego ale została nieszczęsna obrysówka.
: 01 maja 2018, 8:45
autor: topcio
Stop za 250 ! Drogo. Kolega Baseniarz sprzedaje na forum nowe ori po 189.
: 18 kwie 2019, 14:35
autor: kobyl
Rozwiązał ktoś problem z błędem po założeniu LEDów do podświetlenia tablicy ?
: 19 kwie 2019, 8:39
autor: Dawid
Pewnie że tak.Dokup filtry i po problemie
: 02 lut 2021, 13:21
autor: digital
Witam mam problem z podświetleniem led tablicy rejestracyjnej próbowałem
różnych ledów w kilku sklepach efekt ten sam kontrolka świeci.
Natomiast wnętrze wyszło super.W Lybrze i Phedrze nie mam tego problemu.
: 02 lut 2021, 15:58
autor: Dawid
Zakładałeś ledy z filtrami?
: 02 lut 2021, 16:31
autor: digital
Witam, bez filtrów napisane na niektórych canbus czy coś podobnego
o jakich filtrach mówisz bo nie kapuję ,i gdzie je zdobyć.
