Kappa Coupe 16vt 98 Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów.
kris8
Imię: Krzysztof
Post autor: kris8 » 12 maja 2018, 18:42
Witam!
Ostatnio mam problem z prędkościomierzem i licznikiem kilometrów ,problem zaczął się po wymianie łożysk w przednich piastach.
Po wyjechaniu od mechanika licznik zawiesił się na 220km/h, po odpięciu klemy na akumulatorze wrócił na swoje położenie lecz zaczął
pracować z przerwami ,teraz nie działa.Według EPERA powinien być impulsator na skrzyni ,niestety nic takiego nie znalazłem,abs działa, kontrolka od abs
gaśnie.Próbowałem podmienić liczniki niestety problem pozostał. Może ma ktoś jakiś pomysł za który będę wdzięczny.
volf
Re: Kappa Coupe 16vt 98 Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów.
Post autor: volf » 12 maja 2018, 20:56
Masz koronki (''zębatki/trybiki'' :) ) na przegubach czy bieżnie magnetyczne w łożyskach?
Jak to pierwsze to musisz mieć impulsator w skrzyni...
Masz możliwość podpięcia komputera do auta-wtedy można sprawdzić czy ECU też nie widzi prędkości...
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 12 maja 2018, 23:32
98 już chyba miały ABS w łożyskach..jeśli wymienił na łożyska zwykle...to nie będzie działał licznik. Bo polift ma syhnak prędkościomierza z ABS
Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Mate 8
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
volf
Post autor: volf » 13 maja 2018, 0:17
Tylko wtedy waliła by po oczach kontrolka ABS i sam ABS też by nie działał...
Nie mówiąc już o tym co to za mechanik musiałby być :lol:
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 13 maja 2018, 5:47
98r był abs przed liftowy i od czerwca lub lipca był poliftowy. A 16vt to typowy przedlift. Były za to skrzynie na linki z impulsatorem. I tytaj wygląda to na uwalony impulsator lub uszkodzoną wtyczke impulsatora. Impulsator jest w obudowie dyfra z tyłu skrzyni biegów.
kris8
Imię: Krzysztof
Post autor: kris8 » 13 maja 2018, 16:17
Skrzynia jest na linki a przeguby mają koronki,szukałem impulsatora w złym miejscu pod podstawą akumulatora.
Dzisiaj licznik zaczął działać czyli prawdopodobnie coś z impulsatorem oby tylko jego napęd był ok.
Sprawdzę dokładnie co i jak ,problem jest jedynie z podpięciem do ecu bo nikt z mojej okolicy nie może się wpiąć.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 13 maja 2018, 16:44
Obstawiam wtyczkę impulsatora. Wejdź pod auto impulsator jest mocowany na jedną śrubę m6.i podpięty płaską wtyczką 3 pin. Zobacz czy nie zaśniedziały piny
