Phedra 3.0 esp/asr defekt
Mam problem na desce pali się esp oraz check engin a w Diagnostic jest esp/asr defekt co z tym od czego zacząć sprawdzać?
- Imię: Krzysztof
Re: Phedra 3.0 esp/asr defekt
Wiem, że to żadna porada, ale.. jak ja kupowałem auto, to na początku też się to zdarzało. I im więcej jeździłem, tym.. rzadziej. Teraz już nie pamiętam nawet, ile miesięcy temu, takowy błąd się pojawił. Z ostatecznym nastaniem wiosny powinno być lepiej.
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
Miałem zimą problem przez dwa tygodnie z komunikatem o zaciągniętym hamulcu,
do tego kilka razy pojawiała się awaria esp/asr - tylko, że nie było do tego ikony check engine.
Błędny komunikat o hamulcu zniknął, ale info o awarii esp/asr jeszcze się pojawiało od czasu do czasu,
aż przyszedł taki dzień, że ten błąd naparzał co kilka sekund razem z pipczeniem..
Na koniec miałem dwa dni z błędem systemu poprawy jakości spalin i tutaj ikona check engine pulsowała.
Jak widzisz używam polskich nazw - możesz sobie spolszczyć menu komputera pokładowego.
Czyli co wina wody? Dziś u mnie trochę padało.MobiDoktorGSM pisze: ↑09 mar 2019, 18:50 Wiem, że to żadna porada, ale.. jak ja kupowałem auto, to na początku też się to zdarzało. I im więcej jeździłem, tym.. rzadziej. Teraz już nie pamiętam nawet, ile miesięcy temu, takowy błąd się pojawił. Z ostatecznym nastaniem wiosny powinno być lepiej.
Taki błąd wyrzuca też przy niesprawnym czujniku ABS. Bez kompa ani rusz.
Tak wiem że można spolszczyć. Szkoda że nie można zrobić tak aby komunikaty tylko na liste Diagnostic się pojawiały.mikee72 pisze: ↑09 mar 2019, 19:08 Miałem zimą problem przez dwa tygodnie z komunikatem o zaciągniętym hamulcu,
Kurcze dziś rano zgasło samo ale po przejechaniu po "zwalniaczu" zaświeciło się ponownie. Może mi ktoś powiedzieć gdzie to ma czujniki?
tak jak koledzy wcześniej napisali... bez diagnostyki nic nie zrobisz. Każde koło w samochodzie ( a bodajże jest ich sztuk 4 ) ma swój czujnik ABS... któremu z tych czterech coś dolega nikt na forum Ci nie powie
Musisz kogoś zanaleźć z PP2000, zeby zobaczyć co w komputerze słychać Phedre diagnozuje się interfejsem do Peugeota.
Lancia Phedra 2.2 128KM 2005
A może sobie kupić interfejs
Błąd ABS/ESP nie musi wynikać z awarii czujników w kołach... U mnie też miałem podobny problem - okazało się że nie reaguje jeden z dwóch czujników pedału hamulca - u mnie spalony był bezpiecznik ( w okolicy Aku) zasilający min. ten czujnik...
Kupno interfejsu zwróci się szybko jeśli masz zamiar dłuższy czas korzystać z auta... Jak interfejs nie będzie ci potrzebny zawsze możesz sprzedać...
Lancia Phedra
2.2 HDi 2006r.
Lexia (DiagBox) - chętnie pomogę (Stargard)
2.2 HDi 2006r.
- Imię: Krzysztof
Umcyk,
taki mały off: możesz zdradzić co dokładnie, gdzie i jak kupić by zdiagnozować sobie auto? Znaczy gdzie Ty nabyłeś..
