Lancia Thesis problem z hamulcem
- Imię: Robert
Witam kupiłem lancie thesis i od paru miesięcy stoii u mechanika i nie mogą dojść z hamulcami. Problem jest taki że raz są raz ich niema. Cały układ hamulcowy sprawdzony, zero wyciekow, wymieniona pompa ABS i cały czas to samo. Czy ktoś z was miał taki problem jeżeli tak to proszę o pomoc. Lancia Thesis 2003 2.4 jtd
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Lancia Thesis problem z hamulcem
Ale co dokładnie się dzieje. Pedał hamulca wpada w podłogę? Czy twarde pedał się robi.? Do sprawdzenia serwo. Pompa hamulcowa. Być może puszcza płyn w serwo. Oraz tylne zaciski przy silnikach ręcznego. Lubi oring na ośce podciekać.Przewody elastyczne drożne? Zaciski pracują lekko?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 18:07 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
duchy ?
a masz wspomaganie pompy ?
jaki pedał ? bez zmian ? czy schodzi w podłogę jak na nim staniesz ?
WE DO NOT FORGIVE,
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
WE DO NOT FORGET...
U NEVER KNOW WHEN !
- Imię: Robert
Czasami hamulec wpada i nie hamuje, mechanicy przejrzeli wszystko krok po kroku, wymienili pompę ABS i dalej to samo. Rozkładają ręce
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 18:23 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Powód: ortografia
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Pompa ABS to nie pompa zasadnicza . Obstawiam pompę puszczają uszczelnienia między sekcjami. W serwie pewnie jest troszkę płynu.
- Imię: Robert
Dzięki wielkie
