Strona 1 z 3
Phedra 2,2 HDI 128 KM - BSI a airbag i immobilizer
: 14 sie 2019, 16:52
autor: giekso
Witam, od paru miesięcy zmagam się z błędem poduszek powietrznych. Dokładniej chodzi o poduszki w fotelu pasażera jak i w desce rozdzielczej przed nim. Błąd komunikowany jest na liczniku oraz wyświetla się na ekranie głównym. Na początku pojawiał się co drugie odpalenie silnika - teraz wali po oczach cały czas.
Temat jest już wałkowany i ustaliłem, że:
- to nie przełącznik przy drzwiach w desce (choć tak sugeruje lexia) - podmieniałem na inny
- okablowanie sprawdzane jest ok - zero wilgoci, widocznych uszkodzeń
- zakupiłem moduł - centralkę airbag - po wymianie nadal ten sam komunikat
Teraz moje pytanie do Was brzmi następująco - z uwagi na fakt, że podejrzenie w tym momencie może paść tylko (???) na BSI to:
- w jaki sposób BSI jest odpowiedzialne za poduszki powietrzne?
- czy BSI jest powiązane z immobilizerem??? (pytam w kontekście problemu przy ewentualnej próbie podmiany tegoż)
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
Re: Phedra 2,2 HDI 128 KM - BSI a airbag i immobilizer
: 14 sie 2019, 22:19
autor: grzesiekj23
Hej, a jakby był problem z czujnikiem obecności pasażera to mógłby tak reagować?
: 14 sie 2019, 22:32
autor: giekso
Nie mam pojęcia - masz coś na myśli?
: 15 sie 2019, 0:15
autor: grzesiekj23
Nie wiem właśnie, skoro przełącznik jest ok, wtyczki pod siedzeniem, centralka, przewody itp. są ok, to może coś z tym czujnikiem? A na pewno wszystkie konektor mają styk?
: 15 sie 2019, 9:48
autor: Lukasz_TG
BSI nie ma nic wspolnego z Airbag. Sama podmiana BSI moim zdaniem nie ma sensu, da sie oczywiscie, ale trzeba wtedy je od nowa programowac. Lacznie z wczytaniem kluczykow. Jedyna opcja moim zdaniem to interface Lexia od PSA. Soft Peugeot planet 2000, wtedy wybierasz z listy 807 i sie polaczy. Popytaj na jakims forum Peugeot, pewnie ktos w twojej okolicy ma interface Lexia.
: 15 sie 2019, 22:59
autor: grzesiekj23
W pierwszym poście jest informacja, że lexia była podpinana.
: 16 sie 2019, 8:00
autor: giekso
Dzięki chłopaki za wskazówki.
@grzesiekj23 - jesteś w stanie wskazać mi gdzie ten czujnik się znajduje?
@Lukasz_TG - na pewno BSI nie ma nic do poduszek? Pytam bo nawet jeśli uruchamiałem auto bez podpiętej centralki airbag gotowy na wysyp miliona błędów to dalej dokładnie te same błędy się pojawiały - odniosłem wrażenie, że musi to iść w takim razie z "body komputera".
: 16 sie 2019, 22:48
autor: grzesiekj23
Czujnik na pewno jest w siedzisku. Jak ktoś usiądzie na miejscu pasażera, to w mojej phedrze świeci się kontrolka od pasów dopóki pasażer ich nie zapnie, jak jest puste siedzenie to nic się nie wyświetla. Ale mam wątpliwości czy to dobry trop...
: 16 sie 2019, 22:54
autor: mikee72
W mojej (przedliftowej) - albo nie ma czujnika obecności pasażera, albo ktoś go obszedł.
Aktualnie pipczy tylko na niezapięte pasy kierowcy.
: 16 sie 2019, 23:54
autor: pääkäyttäjä
Jest czujnik w fotelu pasażera, przynajmniej u mnie - zawsze jak Karo odpina za szybko pas pod bramą, to Phedra ją opieprza, że pas nie zapięty. BSI jest odpowiedzialne za kontrolę absolutnie wszystkiego w aucie - od prędkości machania wycieraczkami do immobilisera ale poduszek już nie a jedynie odpowiada za ich konfigurację - takie info wygrzebalem na brytyjskim forum przy okazji resetowania BSI.
: 17 sie 2019, 6:10
autor: giekso
Kurde flak... Czy w takim razie jest jeszcze jakiś moduł czy "komputer" oprócz BSI i tej centralki airbag który mógłby wywalać taki błąd?
: 17 sie 2019, 13:05
autor: grzesiekj23
A jak dokładnie brzmi i wygląda ten błąd?
: 17 sie 2019, 13:43
autor: pääkäyttäjä
giekso pisze:Kurde flak... Czy w takim razie jest jeszcze jakiś moduł czy "komputer" oprócz BSI i tej centralki airbag który mógłby wywalać taki błąd?
Zapodaj błąd, przeszukamy zagramaniczne fora
Lähetetty minun Mate 10 laitteesta Tapatalkilla
: 03 lis 2019, 23:21
autor: MobiDoktorGSM
Nie wiem czy problem został rozwiązany, ale może po prostu podpięcie której z poduszek szwankuje? Ja np. jak za słabo docisnę klakson w kierownicy to mi czasem, bardzo rzadko wywala błąd właśnie poduszki. Może coś ze stykami nie tak, przy którymś połączeniu?
: 04 lis 2019, 21:00
autor: giekso
Podpięcia poduszek dokladnie sprawdzone - w końcu się ogarnąłem i w czwartek jadę do dra Ramzesa. Sprawa w toku.
