Delta III - błotnik przód
: 21 wrz 2019, 19:03
autor: pawzak
Witam mam problem morze ktoś wie czy i jak jest łączony błotnik z zderzakiem przód (prawa strona) odstaje zderzak od błotnika pod reflektorem jak na zdjęciu dzień wcześniej tego nie było.
Re: Delta III - błotnik przód
: 22 wrz 2019, 8:06
autor: ceva
Rant zderzaka posiada na swoim końcu uszy o które zaczepiają się wewnątrz listwy (zwanej chyba ślizgiem) będącej na styku błotnika ze zderzakiem. Albo ślizg jest pęknięty, rozgięty, itp i nie zatrzaskuje się na rancie zderzaka, albo są jakieś uszkodzenia na krawędzi zderzaka. Na początek po prostu weź i dociśnij zderzak w kierunku błotnika.
: 22 wrz 2019, 10:45
autor: pawzak
Do wymiany tego ślizgu trzeba zdjąć błotnik ewentualnie jakie jest dojście do wymiany ślizgu ucho jest ale dociskanie nic nie daje wraca do tej pozycji co na zdjęciu.
: 22 wrz 2019, 13:30
autor: ceva
Aby dojść do ślizgu nie trzeba raczej demontować błotnika, powinno wystarczyć zdjęcie zderzaka, bo odchylenie jednej odkręconej strony może nie wystarczyć, no może jeszcze trzeba będzie zdemontować lampę. Piszę tak w domysłach, bo tego jeszcze nie miałem okazji robić, jedynie co to demontowałem zderzak i ślizg po jego demontażu jest dobrze widoczny i dostępny.
: 22 wrz 2019, 19:51
autor: maxglow
Po zderzeniu z lisem taki sam problem pojawił się w mojej delcie. Pewnie pękły zaczepy. Poradziłem sobie w taki sposób jak na zdjęciu. Wcześniej pod listwą wkręciłem wkręta aby dociągnąć zderzak. Czy to ładne czy brzydkie to sprawa indywidualna.
: 23 wrz 2019, 16:06
autor: Dawid
Do wymiany ślizgu i zbadania co też to się stało wg mnie wystarczy zdjąć koło i nadkole.Powinien być dość dobry dostęp.
: 24 wrz 2019, 17:39
autor: pawzak
Witam potrzebna jest część nr strona prawa do tego nieszczęsnego zderzaka gdzie to można kupić? Pozycja nr 1
: 25 wrz 2019, 20:03
autor: piterstilo
Np. tu:
Na forum: Sklep internetowy z częściami do samochodów z Grupy Fiat
ew. tu: 51808852 Klamra 22,41 zł netto
Producent: Fiat Dostępna ilość: 1 szt
SPRZEDAWCA Torita Toruń
Kontakt
Grzegorz Stocki tel. 664 710 157
albo tu: 51808852 Klamra 26,06 zł netto Producent: Fiat Dostępna ilość: 1 szt
SPRZEDAWCA Auto Plus Sp. z o.o. Gdańsk
Kontakt Wiesław Kwiatkowski, Marek Ellwardt
58 344 72 84
czesci@autoplus.com.pl
: 26 wrz 2019, 17:58
autor: pawzak
Super dzięki w poniedziałek powinno być u mnie z gdańska
