O ocenę stanu. 2.4 itd 20v. jakie korekty są poprawne?
- Imię: pawelzap
Witam.
Po dłuższym okresie ciszy z mojej strony na forum.
JA nadal z thesis żyję.
Z zapytaniem do kolegów.
Dostałem odczyt z auta kody błędów .
P1235, i silnik w trybie serwis.
Więc kasowanie i tak przy okazji korekty wtrysków zobaczyłem.
W silniku 2.4 jtd 20v. Na Dziś odbiega mocno 5 wtrysk. Na wolnych obrotach.
Jak wyższe są obroty korekty zbliżone ma do pozostałych.
Co sądzicie o tym?
Przepraszam za składanie, pisanie na telefonie to nie jest moją mocną stroną.
Co sądzicie o tym?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2020, 21:55 przez pawelzap, łącznie zmieniany 1 raz.
było:
AR 146
4 x Ford scorpio 2.0/2.9
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
LANCIA THESIS 2.4 JTD
Honda Odyysey 3.5 gaz
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
- Imię: pawelzap
Re: O ocenę stanu. 2.4 itd 20v. jakie korekty są poprawne?
Dodam ze błąd jaki wystąpił też mnie zdziwił, że silnik wpadł w serwisowy tryb.
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
- Imię: pawelzap
Witajcie.
Nadal silnik bez mocy.
A błędy dziś nic.
Czy możecie pomoc i coś podać, listę co powinienem sprawdzić.
Czy np przepływka, podciśnienia.
Coś małej odpowiedzi by mi pomogło by rozpocząć pracę.
A błędy dziś nic.
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Sygnał ciśnienia doładowania. Do sprawdzenia sterowanie vnt czyli zawór od sterowania turbo. A także szczelność dolotu. Jeśli zawór umarł nie występuje geometri w turbo. Brak ciśnienia doładowania. Lub zacięta geometria turbo. Lub dziura w którymś wężu od turbo przez ic po silnik.
- Imię: pawelzap
Jutro kanał i wizja lokalna, od spodu.
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
- Imię: pawelzap
Na Dziś tylko sprawdzenie ciśnienia na wężyki od membrana , ucieka .Więc rozbieranie czeka mnie.
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
- Imię: pawelzap
Zawór vac, do wymiany.
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
było:
AR 146
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
