Lybra 2.0 20v - błędy uszkodzonego ECU?
: 03 mar 2021, 22:35
Od wczoraj 3 razy zdarzyła mi się taka przygoda - przy spokojnej jeździe pojawiła się kontrolka "check engine", po chwili dołączyła do niej migająca kontrolka automatycznej skrzyni biegów, silnik utrzymywał obroty biegu jałowego, ale nie reagował na gaz, skrzynia automatyczna też nie pokazywała żadnego biegu aktywnego.
Po zatrzymaniu, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu samochód dalej normalnie jeździł, przy czym przez chwilę jeszcze świeciła się kontrolka silnika. Zdarzyło mi się to raz wieczorem, potem dwa razy z rzędu rano, a potem cały dzień samochód jeździł już normalnie.
Podpiąłem się komputerem i były takie błędy dla silnika:
- P0325 - kontrola spalania stukowego 1
- P1690 - centralka uszkodzona
- P1120 przepustnica elektroniczna
A skrzynia automatyczna zapamiętała takie błędy:
- P1702 - wentylator chłodzenia oleju skrzyni
- P1841 - sygnał otwarcie przepustnicy z CAN - nieciągły
Popatrzyłem jeszcze na parametry podczas pracy silnika i oba odczyty pozycji przepustnicy działają, pozostałe które sprawdziłem też wyglądają na normalne.
Jakieś dwa tygodnie temu samochód był u mechaników na regeneracji rozrusznika, ale po tej operacji jeździł bez problemów.
Czy ktoś ma pomysł skąd się problem mógł wziąć i jak sobie z nim poradzić?
