Hej
Chciałbym wymienić licznik co muszę zrobić aby to uczynić?
Mam zamontowany licznik bez wskazywania temperatury cieczy chłodzącej a chciałbym założyć taki co ja ma. Czy pinout będzie ten sam ? Myślicie ze przewody od czujnika temperatury będą poprowadzone do licznika ? Przed zamontowaniem trzeba jechać do speca żeby ustawił przebieg na taki jak mam w samochodzie? Potem „legalizacja” na SKP?
Dzięki bardzo za pomoc
Ypsilon 843 licznik z temperatura cieczy a bez
Jest Lancia Lybra 1,8 b+LPG
Jest Lancia Ypsilon 1,2 8v
Jest Lancia Thesis 3,2 b
Była Alfa Romeo 156 2,0 b
Była Lancia Y 1,2 8v
Re: Ypsilon 843 licznik z temperatura cieczy a bez
Hejka
Przebieg auta jest zapisany w ECU silnika. Po wymianie zespołu wskaźników trzeba podłaczyć MES i wykonać osiowanie proxy. System magistrala CAN rozpozna nowy węzeł/urządzenie/ i dołączy do sieci. Po pomyślnym zakończeniu licznik odczyta zapisane w ECU wartości. Warto mieć po ręką kod samochodu. Tak z grubsza tę procedurę zapamiętałem. Wizyta na skp jest zbędna. Wydaje mi się, że temp. silnika podawana jest jako sygnał cyfrowy z ECU po magistrali CAN a nie osobnym przewodem więc nie powinno być problemu. Ale zaznaczam - to moja interpretacja a nie fabryki
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
Jesteś pewien, że przebieg na liczniku się zmieni?
To, że przebieg w ECU jest zapisany to jedno, ale jest również zapisany w liczniku i z tego co mi wiadomo, to po zmianie licznika, nowy licznik nie zaktualizuje wartości do tej z ECU.
Wymieniałem liczniki w kilku samochodach z grupy Fiata i nigdy takiej sytuacji nie było - przebieg trzeba zmienić ręcznie. W części modeli można to zrobić MESem, ale tylko w górę (czyt. nowy licznik musi być z niższym przebiegiem niż stary).
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
Nie jestem pewny i zaznaczyłem to w ostatnim zdaniu.
Ale zakładamy, że kolega chce mieć aktualny stan licznika zapisany w ecu i abs.
Jeśli pechowo trafi na licznik z większym przebiegiem, też może sobie poradzić z pomocą "wiadomego" machera
Niestety ten licznik który mam z temeperatura mam z większym przebiegiem wiec aby był ten przebieg który teraz mam na obecnie zainstalowanym liczniku. To muszę skoczyć do jakiegoś „speca” żeby mi odkręcił kilometry i wymienić wtedy licznik 1:1?
