Problem z wentylatorem - za zimno, za ciepło
: 29 kwie 2021, 14:34
autor: Snooki
Mam ostatnio problem z ustawieniem odpowiedniej temperatury nawiewu. Zawsze miałem na 20-21 z włączoną Klimą i dmuchało lekko ciepło. Teraz po ponownym odpaleniu auta po krótkim postoju wieje zimnym. Jak podkręcę na maxa - 28 stopni - to dmucha ciepłym. Czy to może być wina przycinającej się klapki nagrzewnicy ? Bo przy ustawieniu 20-21 stopni odczucie jest takie jak by dmuchało z ustawioną temperaturą 17 stopni, a aby dmuchało cieplej to trzeba na minimum 24 ustawić i to już na rozgrzanym silniku taki efekt.
Re: Problem z wentylatorem - za zimno, za ciepło
: 29 kwie 2021, 14:45
autor: Ambrosious
Czy brałeś pod uwagę zapowietrzenie nagrzewnicy?
W takim razie miałaby mniejszą wydajność w ogóle a tym bardziej po przestudzeniu.
: 06 maja 2021, 11:04
autor: Snooki
Ambrosious pisze: ↑29 kwie 2021, 14:45
To raczej nie jest kwestia zapowietrzenia nagrzewnicy. Bardziej obstawiał bym problem z regulacją ciepła/zimna, bo na maksa jak ustawię - 28 stopni - to dmucha gorącym, natomiast jak obniżę do 22 to już zimne leci jak by było ustawione 18 lub poniżej.
: 06 maja 2021, 12:06
autor: pietrek125
Czujnik temp. nawiewu, taką mam koncepcję...
: 06 maja 2021, 19:51
autor: Tomzik
Też bym tak obstawiał.
: 19 maja 2021, 13:38
autor: Snooki
W którym miejscu znajduje się ten czujnik ? Trzeba rozebrać środkową konsolę czy jest on po stronie komory silnika ?
