Delta III 2.0 Multijet - szarpanie silnika i falowanie obrotów
leros
Imię: Leszek
Post autor: leros » 10 gru 2021, 14:39
Witam wszystkich ponownie,
Wczoraj spotkała mnie niepokojąca sytuacja. W drodze do domu, stojąc na światłach, nagle silnik zaczął dziwnie szarpać, pojawiło się również falowanie obrotów (szarpanie występowało tylko przy spadaniu obrotów), ale silnik nie gaśnie. Silnik był już rozgrzany – zimny odpalił bez problemu. Szarpanie występuje tylko podczas postoju np. na światłach. Poza tym samochód normalnie przyspiesza i nie daje żadnych innych niepokojących oznak.
Dzisiaj rano w drodze do pracy podobna sytuacja – nagrzał się i znowu szarpanie stojąc na światłach.
Czy ktoś spotkał się z taką usterką i wie czym jest ona spowodowana?
Silnik 2.0 Multijet 165 KM, przebieg: 215 tyś.
Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
Re: Delta III 2.0 Multijet - szarpanie silnika i falowanie obrotów
Post autor: Tomzik » 15 gru 2021, 23:08
DPF pełny? Wypala się?
U mnie co prawda przy wypalaniu silnik pracuje równo, ale po przegazowaniu i schodzeniu z obrotów "szarpnie" raz. Ponadto niedługo przed wypalaniem czuć szarpanie przy ruszaniu lub zmianie biegu na 2.
witekf
Imię: Witek
Post autor: witekf » 18 gru 2021, 21:11
Kiedyś miałem podobne objawy, silnik nagrzany i na np, światłach pojawiało się szarpanie. Z reguły po wciśnięciu sprzęgła ustawało. Objawy dziwne, nie jednoznaczne. Podejżenie padło również na dwumasę. A przyczyna leżała w uszkodzeniu elementu gumowego w tzw lizaku. To element który trzyma skrzynię biegów z belką powozia, trzeci element zawieszenia układu napędowego do nadwozia. Sprawdz dokładnie czy gumy w lizaku nie są rezerwane, zwłąszcza w tym większym "kółku"
Lancia Delta III Hatchback 2.0 MultiJet 165KM
leros
Imię: Leszek
Post autor: leros » 11 sty 2022, 15:19
Dzięki za wskazówki.
Przez jakiś czas wszystko było normalnie i dzisiaj ponownie pojawiło się to szarpanie. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko pracuje normalnie.
Ostatnio jeżdżę głównie krótkie trasy po mieście. Nie wiem jak określić czy DPF jest pełny. Udało mi się nagrać filmik obrazujący tą anomalię. Wieczorem wrzucę na forum, może ułatwi to diagnozę
