Delta III 1.6 M-jet 120KM - bład 1131
- skuter38
- Imię: Jerzy
Pytanie do mądrzejszych ode mnie, pojawił się błąd P1131 opisany w MES - Sygnał lambda 1 przed kat. ( niezgodność).
Czym to ugryźć - wyczytałem coś o zbyt małej zawartości tlenu, nie wiem czy tak jest faktycznie.
Szukam porady przed zakupem nowej sondy, bo pewnie tym się skończy.
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
- JawaRenegade
- Skype: renegade_89_666
- Imię: Łukasz
Re: Delta III 1.6 M-jet 120KM - bład 1131
Cześć.
Przyczyną poza sondą może być nieszczelność wydechu przed sondą np. na złączu elastycznym albo na samym kolektorze dolotowym już po czujnikach i parametry odczytywane z sondy nie pokrywają się z odpowiednimi parametrami z pozostałych czujników.
Czy sama sonda działa, można sprawdzić w parametrach odczytywanych w czasie rzeczywistym. Jak nie pokazuje mocno głupot to raczej jest sprawna. Ale obstawiam że jak nie słychać żadnych dźwięków świadczących o nieszczelnościach to jednak sama sonda jest już do wymiany.
Jest: Lancia Thesis 2.0T + gaz; Fiat 500L Cross 1.4 2019r. AR 159 SW 1.9 Jtdm;
Była: Lancia Kappa SW 2.4 TDS, Lancia Dedra SW 1.8 GT 98', AR 156 lift 1.6TS;
- skuter38
- Imię: Jerzy
Wartości jakie widać w MES-ie dla sondy lambda wahają się w przedziale od 0,43 do 0,46 V. Więc chyba się już "skończyła".
- JawaRenegade
- Imię: Łukasz
Napięcie może być właściwe. Trzeba by porównać z wartościami fabrycznymi, a najprościej podłączyć inną Deltę lub Bravo i porównać. Napięcie jest tak niskie bo sonda pracuje na zasadzie zmiany oporności (jeżeli się mylę to mnie poprawcie) w pewnym zakresie temperatur, a żeby wartości były poprawne gdy jeszcze silnik i cały układ wydechowy jest zimny to posiada wbudowaną grzałkę. Takie sondy posiadają zazwyczaj 4 kable. I najczęściej to ta grzałka pada tak naprawdę i wywala błąd. Ciekawostką jest to że jak miałem Renault Megan żelazko to program rozróżniał czy to grzałka czy sensor jest uszkodzony.
- skuter38
- Imię: Jerzy
W tej sondzie kabli jest pięć, sam producent sond określa ich żywotność na ok 250 tyś km. Kilometraż mam już przekroczony. Nowa sonda Boscha kosztuje ok 300 zł. Przy niedawnych wydatkach w moją Włoszkę / wymieniona dwumasa wraz ze sprzęgłem dociskiem i wyprzęgnikiem, całe praktycznie zawieszenie z przodu, nawet gumy na stabilizatorze, wszystkie elementy układu hamulcowego / to te 300 zł to już drobne.
Chyba zainwestuję te trzy stówy, bo wszystko inne przejrzane i sprawne/ szczelne.
- skuter38
- Imię: Jerzy
Witam, dla potomnych.
Diagnoza słuszna, winna była sonda lambda.
Do silnika 1.6 m-jet 120 kucy pasuje sonda lambda firmy Bosch o symbolu 0 281 004 026
