Phedra - System ograniczania emisji spalin silnika uszkodzony.
: 28 sty 2024, 23:44
Cześć Wszystkim,
Walczę z błędem "System ograniczania emisji spalin silnika uszkodzony".
Od początku:
11go stycznia br. pierwszy raz moje auto nie odpaliło na mrozie tj. odpaliło ale po 5 sekundach zgasło, jakby wypaliło paliwo z układu, potem nie zapalał (Lancia Phedra, silnik 4HT, było -15°C, dzień wcześniej przy -13C normalnie autem jeździłem, odpalił bez problemu po 4ch dniach postoju). 13go stycznia spróbowałem odpalić przy -2°C i odpalił. Wyskoczył wówczas omawiany w temacie błąd "System ograniczania emisji spalin silnika uszkodzony" i ikona check engine się zaświeciła. Auto jeździło normalnie, miało pełną moc, odpalało od razu (potem check silnika zniknął). Nie miałem dostępu do Diagboxa, więc nie wiem jakie były wówczas błędy.
24 stycznia podczas jazdy (w trakcie przyspieszania) silnik zaczęło dławić, wyskoczył znów ów błąd "System ograniczania emisji spalin silnika uszkodzony" i ikona check engine, a po chwili silnik zgasł. Odstałem z 10 minut, silnik zapalił i kontynuować mogłem jazdę bez żadnego problemu. Było +8°C.
Po podpięciu się pod komputer mam poniższe błędy (dziś już z wiem, że wywala je gdy komputer stwierdzi aby zgasić silnik P2148 i P2150 nie zawsze):
1) P0204 - sterowanie wtryskiwacza cylindra 4.
2) P0203 - sterowanie wtryskiwacza cylindra 3.
3) P0202 - sterowanie wtryskiwacza cylindra 2.
4) P0201 - sterowanie wtryskiwacza cylindra 1.
5) P2148 - sterowanie wtryskiwaczy bloku 1.
6) P2150 - sterowanie wtryskiwaczy bloku 2.
Dziwne jest to, że wszystkie mają kilometraż 39 665km, a przebieg auta to ponad 236 tys km. (Ostatnio w ubiegłym roku chyba na czerwiec, gdy padła mi przepustnica błąd miał prawidłową wartość w pozycji kilometraż).
27.01.2024 wymieniony został zawór EGR na nowy oraz zrobiona jego adaptacja. Po tej czynności auto jeździło prawidłowo, silnik ciągnął bardzo dobrze. W niedzielę zaliczyliśmy trasę, wszystko było ok. Byłem już pewny, że problem zniknęły, aż będąc 2 km od domu w czasie spokojnego przyśpieszania silnik szarpnęło/zdławiło (delikatniej niż poprzednio). Podjąłem nogę z gazu, jechał bez problemu. Zacząłem delikatnie przyspieszać. Było dobrze. Trochę mocniej wcisnąłem pedał gazu, zdławiło silnik 2 razy, wywaliło błąd "System ograniczania emisji spalin silnika uszkodzony" i auto zgasło. Tym razem bezproblemowo odpalił od razu, bez odczekania. Dalej jazda przebiegła normalnie. Podpiąłem się pod komputer i teraz mam poniższe błędy, których nie mogę skasować Diagboxem:
1) P0490 - Sygnał kopiowania położenia zawory elektromagnetycznego EGR, szczegóły: miejscowy, usterka trwała, zbyt małe otwarcie zaworu.
2) P1459 - Sygnał kopiowania położenia zawory elektromagnetycznego EGR, szczegóły: miejscowy, usterka trwała, potwierdzenie zablokowanego w położeniu zamkniętym zaworu EGR.
Czy ktokolwiek z Was spotkał się z podobnym problemem? Każde sugestie jak rozwiązać ów problem mile widziale.
P.S. FAP wypala się teraz co 600-700 km i jak się wypala, daję mu się wypalić, jadąc poza miasto. Nie jest zapchany.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pzd.
Wysłane z mojego telefonA
Od początku:
Pzd.
