Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
misza007
Re: Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
Post autor: misza007 » 22 wrz 2012, 9:51
Co konkretnie się uszkadza w dyferencjale ??
i drugie pytanie czym wyciągnąć tą tulejkę ,jakieś sposoby ??
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 22 wrz 2012, 10:12
misza007 pisze:Co konkretnie się uszkadza w dyferencjale ??
Napęd prędkościomierza wyciera bolec zabezpieczający nr 10 przez co nr 9 wysuwa się i robi dziurę w skrzyni jak na foto.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
misza007
Post autor: misza007 » 22 wrz 2012, 13:32
Co można zaradzić aby nie skrzynka nie wyglądała tak jak na zdjęciu ?
Michor
Post autor: Michor » 23 wrz 2012, 4:38
topcio1 pisze:
przecież napęd prędkościomierza to pierścień nr 2 na schemacie.
To jak on może wycierać zabezpieczenie wewnątrz dyfra??
Do autora- obudowa dyfra do zdjęcia, jeżeli chcesz się dobrać do tego co jest w środku. Bez zdejmowania nic tam nie zrobisz.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
misza007
Post autor: misza007 » 23 wrz 2012, 10:29
Dam radę wytargać sam dyfer bez demontażu całej skrzynki ???
misza007
Post autor: misza007 » 23 wrz 2012, 18:49
Ponawiam pytanie ,czy można wymienić ten bolec bez targania skrzyni?
Michor
Post autor: Michor » 24 wrz 2012, 8:52
Jeżeli ściągniesz obudowę dyfra z samochodu -> to tak.
Jeżeli nie - to cała skrzynia do zdjęcia.
Ten wałek "pośredni" jest zamocowany w obudowie dyferencjału.
misza007
Post autor: misza007 » 24 wrz 2012, 20:45
Dzięki wielkie za pomoc niedługo biorę się za robotę , jeszcze tylko sprężynki z tyłu i Kappiszon będzie gotowy do jazdy.
misza007
Post autor: misza007 » 24 wrz 2012, 21:25
Jeszcze jedno pytanie : Wiesz może jakie wymiary ma ten bolec zabezpieczający???
I z jakiego materiału najlepiej go dorobić ?
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 25 wrz 2012, 20:22
misza007 pisze:Jeszcze jedno pytanie : Wiesz może jakie wymiary ma ten bolec zabezpieczający???
Chyba macie w Gdańsku serwis autoryzowany Fiat, zabezpieczenie to kosztuje 5 pln więc :noco:
misza007
Post autor: misza007 » 26 wrz 2012, 18:58
Oglądałem tą obudowę , ale jest mały problem z tyłu jest maglownica i niestety jest bardzo mało miejsca , jest to wykonalne bez wyciągania skrzynki ??
misza007
Post autor: misza007 » 05 paź 2012, 19:42
Czy ktoś wie gdzie kupić to zabezpieczenie??
W gdańsku niedostępny;/
misza007
Post autor: misza007 » 06 paź 2012, 16:04
Witam to znowu ja :) wytargałem dyfer ze skrzyni , i wygląda tak jak w załączniku , bolec wygląda całkiem dobrze.
Jak go wyjąć ?
Trzeba rozkręcać mechanizm czy mogę go rozwiercić i nabić nowy ?/
Michor
Post autor: Michor » 06 paź 2012, 18:01
spójrz w epera jak to jest poskładane...
Nie rozumiem ciągle dlaczego to wyjąłeś i chcesz ten bolec wymieniać na siłe...
sprawdź czy satelity luzu nie mają i jak nie to nie ruszaj.
misza007
Post autor: misza007 » 06 paź 2012, 18:18
Wcześniej napisał "prezejsm" że jeśli uszkadza się ten napęd to warto wymienić ten kołki,
skrzynie i tak musiałem wyciągnąć bo tulejka impulsatora bo dobroci wyjść nie chciała, więc przy okazji chciałem to wymienić aby uniknąć dziury w skrzyni o której się mówi w fiatowskich skrzyniach.
ps. Michor dzięki za zainteresowanie tematem:)
