Zabudowa bagażnika Kappy pod audio
- norbiwolow
JA OBSTAWIAM to samo - skrzynia zamknieta bez bass reflex 25 cm zabudowana z boku tam gdzie powinna byc zmieniarka
- DRoszi
nooo taka zabudowa jak w black magic z LT była na jakis fotach
lewy bok szukam i robie kosztorys he he
>WWW.WIMAKRUSZWICA.PL Naturalne Żywienie Zwierząt
- norbiwolow
ja bym bardziej przyłozył sie w zabudowe całej scianki i jakies walory estetyczne dorzucił - pleksa ledy itp
ale bez przesady
- DRoszi
ledy u mnie odpadaja nie mój styl -tisze jedziesz dalsze budziesz
tylko nie wiadomo jak zabudowa calej scianki bedzie wplyala na dzwiek no i ciezar duzy
- norbiwolow
spox - o gustach sie nie dyskutuje
co do wagi to ogólnie normalna skrzynia zamknieta a boczna scianka na całość - ewentualnie półeczka na wzmachol gasnice i itp - ma być ładnie estetycznie i praktycznie - ole ole !!!
- DRoszi
dzisiaj mnie cos tknelo i spradzilem przednie tweetery a tu co nie ma ich
k... dodatkowy wydatek
- norbiwolow
a może wpadły głębiej bo gdzies czytałem o takich przypadkach
gwizdki z reguły nie są drogie - ku pokrzepieniu
ja wkońcu dziś obebrałem amora z reklamacji - 1 miesiac czekałem
jutro chyba robie zawieche tył a potem audio
- norbiwolow
a ja dalej nie wiem jak skumac który kabel to + a który to - bo na glosniku mam oznaczenia ale co z kablami to nie wiem
jak podlaczalem na zmiane to nie bylo roznicy w grze glosnika - tak wiec ne wim co dalej - moze wyciagne radio i na podtawie kostki iso dojde ktory to kabel . musze tylko znalezc rozpiske pinów wtyczki iso - moze ma ktos ?
- DRoszi
masz tu adresik powinieneś znaleźć
mi sie nadal wydaje ze + i - za dużego znaczenia nie mam ale
oglądałem wzmacniacze i tam jest opisane + - tez caly czas szukam
A czy te kable nie są w jakiś sposób oznaczone, z tego co pamietam to na "+" jest zazwyczaj pasek(jeśli są takiego samego koloru) albo jest czerwony.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Zobacz na schemat - brak kolorów ale poznasz po paskach (paski to minusy, bez pasków plusy)"norbiwolow" pisze:a ja dalej nie wiem jak skumac który kabel to + a który to - bo na glosniku mam oznaczenia ale co z kablami to nie wiemjak podlaczalem na zmiane to nie bylo roznicy w grze glosnika - tak wiec ne wim co dalej - moze wyciagne radio i na podtawie kostki iso dojde ktory to kabel . musze tylko znalezc rozpiske pinów wtyczki iso - moze ma ktos ?
No jednak popierniczyły mi się oznaczenia, zwykle przed podpięciem jeszcze sprawdzam, jak to jest z tymi paskami w książce.
- norbiwolow
ooooo i to juz jest cos - WIELKIE DZIEKI - faktycznie jeden przewód jest jednolity a przez drugi biegnie pasek
to juz wiem wszystko !!!
- norbiwolow
no i skończona półka - magnaty wmontowane w fabryczne miejsce głosników - dalej basu nie ma ale jakość dźwieku polepszona !!! po konsultacji z fachowym instalatorem audio doradził odseparować w drzwiach midbassy na zwrotnicach - fabryczne gwizdki zostawić bo dają radę i dołozyć gwizdki na słupkach miedzy drzwiami - najlepiej marki infinity - mam już pewne na oku i pomysł na montaż
no i co do basu to musi być skrzynia ( niewielka ) dobry wzmacniacz i bezwzglednie kondensator ( chocby 0,5 F ) i bedzie git.
- DRoszi
czyli nie ma jakiegos szoku po wymianie tylu jezeli chodzi o wzrost mocy
masz to juz na wzmacniaczu juz ???
