Kappa - problem ze światłami
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 06 lip 2007, 21:17
na tablicy rozdzielczej wyswietla mi CHECK ale tylko wtedy jak silnik pracuje i są zapalone swiatła
a na komputerze pisze mi taillight failure
nie wie ktos czasem co to moze byc??
swiatła wszystkie swiecą
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 14:03 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
lukas810
Wyswietlany błąd
Post autor: lukas810 » 06 lip 2007, 21:25
Myślęże chodzi o jakiąś żarówkę, zapal światła i sprawdź która nie świeci, myślę też że chodzi o światła postojowe.
volf
Wyswietlany błąd
Post autor: volf » 06 lip 2007, 23:18
Chodzi o oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Przepalona żarówka lub przetarty kabelek w wiązce idącej do klapy bagażnika. Pozdrawiam.
tadek125
Imię: Ted
Wyswietlany błąd
Post autor: tadek125 » 07 lip 2007, 12:07
niestety
wszystko swieci
swiatła mijania i drogowe,
oswietlenie tablicy rejestracyjnej także
wszystkie postojowki
stop też
aha co do stopu to nie swiecą dwie żaróweczki w tym długim swiatełku co jest na tylnej szybie od góry
czyba zeby to było tego przyczyną?
mikaeltdi
Wyswietlany błąd
Post autor: mikaeltdi » 07 lip 2007, 15:43
Hi! U mnie zapalało się dokładnie to samo przy przepalonej żarówce postojówek przód,ale przy kiepskim połaczeniu tejże żarówki w obudowie też się zapalało ..na kompie check..ja z samochodu ..światła świecą...poprostu styki nie miały własciwego połączenia a jak już pogmerałem i powtykałem pożądnie to jest OK ...
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Duch-Dziadka
hmmm...
Post autor: Duch-Dziadka » 07 lip 2007, 16:21
...u mnie ten komunikat wyswietalal sie gdy nie swiecila tylna zarowka w lewej lampie od gory...bylo to cos zwiazane z przewodami...jak mocno zamykalo klape to gasla...wystarczylu puknac reka i znowu swiecila... :D
Giulietta Veloce 2016r
PAHO
Wyswietlany błąd
Post autor: PAHO » 08 lip 2007, 14:08
wymień żarówki które nie świecą i potem pytaj
Była Kappa 2,4 jtd
jest Audi A6 C5 2.5TDI / ale spoko docelowo THESIS powrót musi być
tadek125
Imię: Ted
Wyswietlany błąd
Post autor: tadek125 » 08 lip 2007, 14:11
PAHO
przecież mówie ze wszystko swieci
te zaróweczki w stopie już są wymienione i dalej to samo
Wyswietlany błąd
Post autor: grzole » 08 lip 2007, 16:50
Oporność żarówek inna niż przewidziana czasem wywołuje takie komunikaty. Dla przykładu zastosowanie diodowych żarówek zamiast zwykłych sygnalizuje niesprawność.
PAHO
Wyswietlany błąd
Post autor: PAHO » 10 lip 2007, 9:50
"tadek125" pisze:niestety
wszystko swieci
stop też
wymień te, powyciągaj wszystkie z tyłu i przeczyść styki albo popsykaj specjalnym preparatem kontaktowym
Była Kappa 2,4 jtd
Aras
Wyswietlany błąd
Post autor: Aras » 10 lip 2007, 10:28
jeżeli wszystko świeci z tyłu to sprawdz moduł świateł IGE koło bezpiwczników, do tablicy i świateł z tyłu są inne komunikaty w stylu number plate , stop lihgt itp :)
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
Re: Kappa - problem ze światłami
Post autor: MacioBA » 06 lis 2010, 20:52
Dotarłem tutaj z wyszukiwarki, więc wybaczcie iż wyciągam trupa z szafy :)
Czy uporałeś się z opisanym problemem ? Ja stanąłem w obliczu identycznych objawów - wszystko świeci, infocenter informuje o braku stop, osw. tablicy rej. i świateł postojowych.
To dotyczy wersji SW. Wygrzebałem kostkę z prawego tylnego światła - to co jest dostępne we wnęce w błotniku - górny pin nadpalony, kostka lekko na górze nadjarana - to może być przyczyna, lecz teraz pytanie - czy to jest jakaś cała wiązka i da się to wymienić - czy z drugiej strony jest to samo - czy też można wymienić samą kostkę - tylko nie wiem jakiej szukać? Upierdliwe to potwornie, bo te komunikaty na infocenter nie dają spokoju!
Szukam i szukam... ale może ktoś wie, gdzie jest dokładniej ten temat opisany?
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 07 lis 2010, 9:24
mój problem tkwił w lewej przedniej żarówce postojowej
świeciła a jednak wywalało błąd
czysciłem też styki w żarówce i w gnieździe ale nie wiem czemu to nic nie pomagało
rozwiązaniem była wymiana postojówki
problem ustapił aż do dziś
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
