Dedra - kontrolki
aro
Dedra - kontrolki
Post autor: aro » 31 sty 2008, 14:38
Witam!
Mam mały problem, otóż dzis przestała świecic jako jedna z wielu kontrolka pokazująca włączone światła. Mam zamiar sie za to zabrac, ale żeby przedtem nie rozkopywac auta dwa razy może mi ktoś podpowiedziec, czy tam jest żarówka, czy dioda i o jakich parametrach.
Help! :D
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Dedra - kontrolki
Post autor: lancia1969 » 31 sty 2008, 14:51
1.2W rurkowa cienka z drucikami.
aro
Dedra - kontrolki
Post autor: aro » 31 sty 2008, 14:56
Wielkie dzięki!
Może wiesz, czy aby się tam dostac, to trzeba wyjąc całe zegary 8O
I jeszcze jedno, czy można zastąpic tę żarówke diodą?
czy da sie je zastąpic takimi diodami?
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Dedra - kontrolki
Post autor: lancia1969 » 31 sty 2008, 18:18
Pewnie tak - pod warunkiem że sama obudowa wejdzie do otworu .
aro
Dedra - kontrolki
Post autor: aro » 31 sty 2008, 18:41
To ten otwór jest aż tak malutki?
A tak apropo :D Chyba jak będe wymieniał tą żarówke, to wymienie też wszystkie pozostałe, aby później dwa razy tego nie rozbierac :wink:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Dedra - kontrolki
Post autor: lancia1969 » 31 sty 2008, 18:47
Zawsze tak robie :wink: Sprawdź tylko czy nie będzie kłopotów z ładowaniem po zastąpieniu żarówki - dioda.
aro
Dedra - kontrolki
Post autor: aro » 31 sty 2008, 19:01
"lancia1969" pisze:Zawsze tak robie :wink: Sprawdź tylko czy nie będzie kłopotów z ładowaniem po zastąpieniu żarówki - dioda.
Byłbym wdzięczny jakbyś rozwinął tą myśl :D Narazie zastanawiam się nad wymianą wszystkich żarówek i tych do podświetlania kontrolek jak i tych do podświetlania zegarów. W związku z tym, że jest ich tam konkretna ilosc, to raczej z powodów ekonomicznych zastąpie stare żarówki nowymi, które kosztują bagatela 50 gr za sztuke, natomiast taka dioda to już 2,50 za sztuke. Myśle, że różnicy nie będzie. Wkońcu 16 lat jezdziłem na tych żarówkach i dopiero po tylu latach się jedna przepaliła :D
P.S. Wiem, że staje się nudny, ale zawsze jak chocby mały duperel wyskoczy w mojej dedrze to musi byc zaraz naprawiony :wink: Poprostu u mnie w aucie wszystko musi byc sprawne :D
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Dedra - kontrolki
Post autor: lancia1969 » 31 sty 2008, 19:22
"aro" pisze:
Nie mam tutaj schematu ale zarówka od ładowania może mieć wpływ na wzbudzenie regulatora . Poprostu załóż diode i sprawdź miernikem ładowanie jak nie bedzie wymień na żarówke .
bassman
Imię: Szymon
Dedra - kontrolki
Post autor: bassman » 01 lut 2008, 18:36
Nie można stosować diody zamiast żarówki, przy kontrolce ładowania.
Dioda ma przewodzenie tylko przy jednym stanie polaryzacji.
W każdej instrukcji lub manualu masz podaną wartość mocy tej żarówki - zmiana jej będzie skutkowała nieprawidłowym działaniem regulatora napięcia w alternatorze.
Jeżeli się uparłeś na diodę to można to zrobić dając dwie diody połączone równolegle ze sobą i rezystorem o odpowiedniej wartości i mocy (udającym obciążenie żarnika żarówki), odwrotnie spolaryzowane i w szeregu z drugim rezystorem obniżającym napięcie tak aby nie przepalić diod LED.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
aro
Dedra - kontrolki
Post autor: aro » 03 lut 2008, 14:23
Dięki Panowie za pomoc! :D
Jednak zostane przy żarówkach. Mniej robory i taniej to wyjdzie :wink:
aro
Dedra - kontrolki
Post autor: aro » 21 lut 2008, 17:44
Panowie mam jeszcze jedną sprawe. Ile jest tam tych żarówek, wszystkich nawet tych do oświetlania zegarów? Prosze o info, bo jak podjechałem do sklepu i chciałem 20 tch małych żarówek, to gościu zrobił na mnie wielkie oczy 8O i powiedział, że ma na stanie 10.
Niechce mi się dwa razy wyjmowac tych zegarów, wole zrobic to za jednym razem :wink:
makek
Dedra - kontrolki
Post autor: makek » 21 lut 2008, 18:36
jerzy
Dedra - kontrolki
Post autor: jerzy » 21 lut 2008, 19:46
wchodzi tam dość dużo albo jeszcze więcej - ja tam grzebałem ale 20 to nie przesada jak ci zostanie to żadne zmartwienie..............
________________________
lancia dedra 19td 1995
czaset
kontrolki
Post autor: czaset » 26 lut 2008, 9:01
Witam wszystkich: w mojej dedra 1,9 rok 95.po odpaleniu silnika widzę że akumulator jest nie doładowywany,dopiero gdy przygazuję do ponad 3 tyś.obrotów zaczyna się normalne ładowanie,dodam że nie świeci żadna kontrolka czy to normalne ?
Windforce
Dedra - kontrolki
Post autor: Windforce » 26 lut 2008, 14:46
brak wzbudzenia... regulator napiecia do wymiany...
Czesto bylo o tym na forum...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
