Nuova Delta - problem z wskaźnikiem paliwa, skacze
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 04 mar 2008, 22:54
witam!
jak w temacie, gdy jeżdze po naszych pięknych dziurawych drogach skacze mi wskazówka wskaźnika paliwa, czujnik poziomu jest dobry, ponieważ podmieniałem go i było tak samo.
ale nawet na postoju, czasem wskazówka wskakuje sama z siebie o 1,4 skali wzwyż, gdy postukam w szybke spada do normalnej wartości.
kiedyś wyjąłem zegary, posprawdzałem styki, dokręciłem te śrubki od wskaźnika i nie pomogło, ale całkowicie wskaźnika nie rozbierałem.
Panowie, co jeszcze można zrobić żeby było dobrze?
Pozdrawiam Łukasz
tc130
Imię: Przemek
Post autor: tc130 » 05 mar 2008, 8:36
mam tak samo czyzby to było normalne?
Lancia lybra 1,8 x2 lancia delta 1,8 fiat ritmo 75 IE fiat ritmo 105TC fiat ritmo 130 TC
Yannick
Post autor: Yannick » 05 mar 2008, 9:53
Witaj,
Też tak mam, ale tylko przy ponad połowie baku paliwa. Jak jest mniej, to wskazówka jest mniej nerwowa, choć też nie się porusza.
Jedynie te wahania na postoju u mnie nie występują...
Delta Nuova HF LS
dawidson
Post autor: dawidson » 05 mar 2008, 10:18
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1813
opis rozwiązania problemu z forum fiata tipo/tempra
evo
Post autor: evo » 05 mar 2008, 22:57
uszkodzony nadajnik w zbiorniku paliwa lub lut we wskaźniku-trzeba rozebrać zegary i obejrzeć.
strang
Post autor: strang » 05 mar 2008, 23:00
"evo" pisze:uszkodzony nadajnik w zbiorniku paliwa lub lut we wskaźniku-trzeba rozebrać zegary i obejrzeć.
Dokładnie-polecam rozebrać pływak i przeczyścić ścieżki. Łatwiej zacząć od baku.
Strang Delta 1,9td
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 06 mar 2008, 3:12
czytałem ten opis i już zbiornik przerabiałem
trzeba będzie teraz do zegarów zajrzeć.
Pozdrawiam Łukasz
Jarek_Lu
Post autor: Jarek_Lu » 15 mar 2008, 18:52
Obawiam się że Strang ma rację przerabiałem to w dwóch Temprach i nie jest to takie proste jak się wydaje trzeba dużo "siły spokoju" tu działa z całą siłą "Prawo Marfiego"
A na wytarte ścieżki w czujniku paliwa rady nie ma , trzeba postarać się zmienić trochę ich bieg . A potem regulacja .
Generalny dystrybutor własnego czasu.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
