Lybra - gaśnie panel i tylne światła
Ricardus
Post autor: Ricardus » 27 paź 2008, 21:40
Czasami podczas jazdy ginie podświetlenie przycisków od klimy i nawiewu i co dziwniejsze w raz z tym podswietleniem przestają działa tylne światła. Narazie pomaga mocniejsze puknięcie reką w okolicach konsoli i wszystko wraca do normy, ale obawiam się że problem może się nasilic. Miał ktoś może coś podobnego bo nie znalazłem podobnych wątków ???
Zdjęcia motoryzacyjne, oględziny samochodów, ubezpieczenia w PZU, pranie tapicerki.
https://www.facebook.com/riCARdus-Rysza ... 928513374/
Tel.669901601
slawko1705
Lybra - przygasa oświetlenie klawiszy
Post autor: slawko1705 » 27 paź 2008, 21:48
Sam takiej usterki nie miałem,ale słyszałem od elektronika w warsztacie w Rzeszowie,że może mnie to spotkać , że zniknie podświetlenie zegarów razem z tylnymi światłami.Mówił , że to szybko naprawiają.
AndrzejS
Post autor: AndrzejS » 27 paź 2008, 21:54
podobny problem
pozdrawiam,
Lybra SW 2,4jtd ( grafit z czarnym daszkiem )
Ricardus
Post autor: Ricardus » 28 paź 2008, 22:39
dzisiaj już wszystko zgasło na amen i nie pomaga opukiwanie deski rozdzielczej.Rano podjadę do LT i zobaczę co powiedzą.
Tel.669901601
konrad77
Post autor: konrad77 » 29 paź 2008, 10:27
Miałem ten sam problem, przyczyna tkwi w sterowaniu check panelem znajdującym się w talicy zegarów, usunięcie polegało na rozebraniu zegarów i wymianie jakiegoś elementu elektroniki, nie znam się na tym ale trwało to ok pół godziny i sprawa załatwiona.
była - Kappa tds
jest - Lybra SW 2.0 20V
Ricardus
Post autor: Ricardus » 29 paź 2008, 20:41
Byłem w LT - do wymiany mam cały zestaw ( licznik), na razie wsadzili mi jakiś zastępczy od 1,9 żeby dało się porusza samochodem. Pod koniec tygodnia lub na poczatku przyszłego ma dojechac wersja do 2,4 wtedy się zamieni. Koszt coś około 350 pln - ciekawe jaki przebieg 8)
Tel.669901601
Post autor: Dudi » 30 paź 2008, 8:21
"Ricardus" pisze:Byłem w LT - do wymiany mam cały zestaw ( licznik), na razie wsadzili mi jakiś zastępczy od 1,9 żeby dało się porusza samochodem. Pod koniec tygodnia lub na poczatku przyszłego ma dojechac wersja do 2,4 wtedy się zamieni. Koszt coś około 350 pln - ciekawe jaki przebieg 8)
Przebieg to Ci mogą ustawić na taki jaki będziesz chciał... :roll: :)
JarekT
Miałem to samo - zgasły światła razem z podświetleniem klimy
Post autor: JarekT » 30 paź 2008, 19:22
Już prostuję - naprawione - wskazówki poprzestawiane wszystko w porządku.
Miałem taki problem, że palił mi się bezpiecznik nr 6 z rys. 52 w instrukcji - prawe postojowe z przodu, lewe postojowe z tyłu, prawy stop oraz podświetlenie klawiszy klimyu i coś tam jeszcze.
Trzy warsztaty sprawdzały łącznie z serwisem fiata ale każdy potulnie się wycofał (bez pobierania opłat) - przynajmniej uczciwie.
Problem zdiagnozowano w warszatcie, gdzie robią lancię (POLECAM) w ciągu 10 minut - auto od środy w warsztacie, w czwartek odebrałem i wróciłem w piątek do przestawienia wskazówek - teraz wszystko jest cacy - tylko nie ma podświetlenia klawiszy panelu klimy - tam chyba było jakieś zwarcie.
W warsztacie powiedzieli że zestaw zegarów steruje oświatleniem ....
Doi braku oświetlenia przycisów panelu klimy i popielniczki się przyzwyczaiłem - ważne że działają światła ...
Ostatnio zmieniony 01 lis 2008, 12:30 przez JarekT, łącznie zmieniany 1 raz.
Ricardus
Re: Miałem to samo - zgasły światła razem z podświetleniem k
Post autor: Ricardus » 30 paź 2008, 22:31
"JarekT" pisze:Próbowali naprawić - zdemontowali zegary - ok. 350 zł - źle ustawili wskazówki zegarów i teraz mam problemik.
Potrzebne mi są zegary od 1,9 jtd
Widziałem pare sztuk na allegro, większy problem jest na rynku z zegarami do 2,4.
Tel.669901601
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 31 paź 2008, 10:18
A to czemu masz problem, przecież wskazówki zawsze można zdjąc drugi raz i poprawić, a po drugie to ktoś kto Ci to robił powinien ponieść konsekwencje swojej głupoty. Istnieje takie coś jak rękojmia. Z jakiej paki masz płacić ze swoje kieszeni za wymianę/naprawę. No chyba że znajomy to robił, no to jest wtedy inaczej.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Ricardus
Post autor: Ricardus » 09 lis 2008, 21:35
Zegary już wymienione - wszystko działa. (koszt 350 pln )
Jak ktoś jest zainteresowany to mogę sprzedać uszkodzone zegary ( może ktoś sie bawi w naprawy)
Tel.669901601
PiasQ
Skype: piasq_kwidzyn
Lybra SW - Problem z tylnymi światłami
Post autor: PiasQ » 02 wrz 2010, 21:18
ostatnio ktoś mnie uświadomił, że nie działają mi tylne pozycyjne i stopy (trzeci stop działa). Sprawdziłem i się okazało, że działają tylko kierunkowskazy i cofanie, nie ma natomiast dwóch stopów, pozycyjnych i przeciwmgielnego. Pierwsze co odruchowo zrobiłem, to wymieniłem wszystkie żarówki - niestety nie pomogło. Zajrzałem do bezpieczników, wszystkie wydają się być ok. Gdzie mam szukać problemu? Czy ktoś miał podobny problem? Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 22:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szukamy podobnych tematów zanim napiszemy nowy
Pozdrawiam,
PiasQ
Lancia Lybra SW 1.9 JTD - 2000r. Obrazek
http://www.gps-systems.pl" onclick="window.open(this.href);return false; - spolszczenia i serwis nawigacji samochodowych
dr_scott
Imię: Scott
Re: Lybra SW - Problem z tylnymi światłami
Post autor: dr_scott » 02 wrz 2010, 21:31
PiasQ pisze:Witam,
A ICS błędu nie zgłaszał, że dopiero ktoś Cię uświadomił?
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
PiasQ
Post autor: PiasQ » 02 wrz 2010, 21:33
No właśnie niestety nie zauważyłem, żeby ICS coś pokazywał. :/
Pozdrawiam,
PiasQ
McBain
Post autor: McBain » 02 wrz 2010, 21:46
A świecą Ci diody przy przyciskach na panelu klimy?
w.
