Kappa - elktrozawór sterujący wariatorem
- radek145
Chcialem zapytac czy ktoś może przerabiał ten temat, elektrozawór był uszkodzony tzn puściły luty, po poprawieniu ich podłaczany na krotko dziala prawidłowo, natomiast wtyczka ktora go zasila w odpowiednim momencie nie przekazuje zadnego napiecia niezaleznie od obrotów. Skąd wychodzi żrodłowy sygnał do tego zaworu i gdzie szukac rozwiazania tego problemu. Będę bardzo wdzieczny za wszelkie wskazówki. Dodam tylko ze chodzi o silnik 2.4 20v
- prezesjm
- Imię: Janusz
Odp: Kappa - elktrozawór sterujący wariatorem
Zawór zasilany jest z przekaźnika który jest na podszybiu przy filtrze pyłkowym. Przekaźnik podaje 12 v na zawór. Przekaźnik sterowany jest z Ecu pin 52, Ecu zwiera do masy, przekaźnik zadziała i podaje napięcie na zawór - to tak w telegraficznym skrócie.
- radek145
Bardzo dziękuje za tak dokladne informacje, przy okazji zapytam czy to normalne ze nie jest to widoczne przez komputer jako usterka (clima date itd... wyskakuje -00-) Czy jest to jakos powiazane z czujnikami na walkach ?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Ten test to test tylko układu klimatyzacji. Nic nie mówi o awariach Ecu silnika. masz tylko sprawny układ klimatyzacji. Jeśli będzie awaria tego przekaźnika od sterowania zaworem to Ecu też może nie pokazać błędu.
- radek145
Tak tez myslalem, jescze tylko dwa pytania i juz niezawracam głowy, czy ten przekaznik jest jakis charakterystyczny czy poprostu przejrzec wszystkie, i czy cala ta sytuacja moze miec cos wspolnego z czujnikami wałków. Z góry bardzo dzięuje za wyczerpanie tematu, byc moze ten post pomoze jeszcze komus choc oczywiscie nikomu tego nie życze. Pozdrowienia z Podkarpacia i wyrazy szacunku za zasoby wiedzy dla prezesjm.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Sprawdź jaki kolor przewodu dochodzi do zaworu, wydaje mi się że szary, ten sam przewód powinien dochodzić do przekaźnika. Warto sprawdzić czy Ecu silnika zwiera cewkę przekaźnika do masy. Możliwe jest jeszcze uszkodzenie samej wiązki lub bardzo rzadko Ecu silnika. Trzeba po kolei sprawdzić gdzie sygnał urywa się.Sterowanie cewką to chyba! kabelek biały z pomarańczowym paskiem.
A ja mam pytanie do autora tematu.
Jakie miasz objawy odłączenia wariatora? Również mam ten silnik, i jeden fachowiec powiedział że to może być właśnie radiator. Jestem ciekawy czy objawy są takie same jak u mnie.
- radek145
Wiesz co nie mam wlasciwie zadnych objawow moze poza delikatnymi odglosami podczas pracy jak by brakowało w nim oleju a ogólnie jezdnie wszystko ok, jezdził bym tak dalej gdybym nie zdecydował się wlasciwie z nudów na wyjecie tego zaworu, wtedy okazało się że nie działa.
Mam jeszze jedno pytanie do prezesjm, sprawdzilem dzisiaj przekazniki, wszystkie sprawne, przejscie miedzy przekaznikiem a zaworem ok, przejscie miedzy pinem o ktorym mowa wyzej a przekaznikiem tez ok, zastanawia mnie teraz co prowokuje ECU do wysłania impulsu do zaworu bo z tego co sie okazało odcinek ECU - zawór jest wporządku
