Lybra - kontrolka poduszki powietrznej zgaszona na zawsze?
już trzy razy ją gasiłem za każdym razem po 50 zyla,elektryk powiedzial ze za 200 zł może zlikwidować kostkę,więc sam to zrobiłem,wam też proponuje 20 minut i po wszystkim,tylko akumulator odłączcie,mam nadzieje że dzisiaj poraz ostatni mi ją zgasił pozdrawiam
maluch,dacia,sierra,sunny,pulsar,lantra,cuore,ka, lybra,smart,quad
- Nat
Odp: Lybra - kontrolka poduszki powietrznej zgaszona na zaw
A nie lepiej naprawić ten czujnik?
Chyba że masz strzelone poduszki, to faktycznie lepiej zgasic na amen.
poduszka nie jest wyłączona tylko kabelki połączone ze sobą na stałe a nie przez kostke,pisząc zgaszona na zawsze miałem na myśli że już bez potrzeby się nie zapali ,naprzykład przy odkurzaniu.mam nadzieje że inni zatrybili co miałem na myśli,przy odpalaniu silnika zapala sie i gasnie tak jak powinna pozdrawiam
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
wybacz - ale kolejny inżynier, zdolniejszy od konstruktorów....wywal zaróweczke i tez juz nie zapali.....marxbox pisze:poduszka nie jest wyłączona tylko kabelki połączone ze sobą na stałe a nie przez kostke,pisząc zgaszona na zawsze miałem na myśli że już bez potrzeby się nie zapali ,naprzykład przy odkurzaniu.mam nadzieje że inni zatrybili co miałem na myśli,przy odpalaniu silnika zapala sie i gasnie tak jak powinna pozdrawiam
ehhh..sorki poniosło mnie, ale jak czytam takie posty to inaczej nie potrafie....
Tel: 537 207 252
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
Chyba faktycznie poniosło, zwłaszcza, że lutowanie kabli po fotelami praktykują w wielu ASO (niekoniecznie lancii)...ehhh..sorki poniosło mnie, ale jak czytam takie posty to inaczej nie potrafie....
Identycznie zrobilem z kostka pod fotelem kierowcy, od tamtego czasu odpukac spokój, tak tez powinno byc u CIebie.ylko kabelki połączone ze sobą na stałe a nie przez kostke
-- 20 Maj 2009, 22:47 --
To prawda wywalić wtyczki z spod siedzeń i temat zniknie na wieki wieków amen.Przypadłość dotyczy 90% pojazdów nie tylko spod znaku fiata/szmelcwageny ,wszystkie na F,bełkoty ,i etc../Ucinamy wtyczki i pin do pina lutujemy nie na skrętkę/lutowanie/
- Imię: mgOmichGD
Nie ma co się oburzać na takie działanie , uważam ,że kostki do poduszki to jest kriminał ale koncerny maja prawników i potrafia się wybronić z takich niedociągnieć w razie kłopotów.
Montaż tego typu elemnetów wynika z korzysći płynących przy produkcji a nie z troski o bezpieczeństwo użytkownika.
Dziś i mnie dopadła przypadłość poduszki - zapaliła się lampka - poradźcie jak to naprawić?
-- 25 Maj 2009, 19:25 --
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Najpierw musisz podpiąć się pod kompa i sprawdzić, która poducha to spowodowała, bo inaczej to tylko gdybanie. Pewnie jakieś kabelki ci się rozłączyły.
nie zlutowalem tych kabli tylko na skretke dalem noi znowu sie zapalila
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 14:27 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nadużywanie WIELKICH liter!
- Art92
- Imię: Artur
nie rozumiem co jest złego w zlutowaniu?poduszka przeciez bedzie dzialac
Od tego jest lutownica , nie igraj z życiem, skręcając kable od poduszkimarxbox pisze:nie zlutowalem tych kabli tylko na skretke dalem noi znowu sie zapalila
- dawid1107
- Imię: mgOmichGD
Re: Lybra - kontrolka poduszki powietrznej zgaszona na zaws
1. Odkopuję temat, gdzieś na krakowskich dziurach przed zgaszeniem silnika lub po odpaleniu (nie pamiętam) zabłysnęła kolejna czerwona lampka.
FES i rzut problemu: Pomożecie? Gdzie szukać czegoś co rozwiąże błąd, którego nie mogę skasować?
Pomocy, bo wieczorem czerwona lampka mnie denerwuje. Poza tym, lubię mieć wszystko sprawne.
2. Druga czerwona lampka dotyczy nie zapiętych pasów kierowcy. Po dociskaniu klemy lampka gaśnie. Czyściłem, lałem spirytus, nic nie pomaga. Czy można odpiąć jakąś kostkę pod siedzeniem, żeby komputer miał info, że ciągle jest wpięty pas?
P.s. mogłem źle umieścić zdjęcie, nie jestem biegły w sprawach wklejania linków ..
P.S. 2 dodam, że pod siedzeniem pasażera mam kostkę (taką jak przy instalacji elektrycznej) i do niej wpięte 8 kabelków po dwóch stronach cztery. Więc chyba problem lutowania bądź wywalania fabrycznej kostki rozwiązany.
Wszystko działało do dziś, nic nie było przerabiane. Akumulator wypinany na 30 minut nie pomaga. Błędu skasować nie mogę...
tymczasem idę do pracy. Wszelkie wskazówki mile widziane, odezwę się po 22.00
Pozdrawiam, Dawid
Pozdrawiam, Dawid
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 14:03 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem fotkę.
Szukasz w złym miejscu. Wtyczki od kurtyn znajdziesz w bagażniku i tam musisz szukać przerwy
Autka jakie mi się przewineły: Hyundai Lantra 1.6, Lancia Lybra 2.4 JTD, Alfa Romeo 156 2.4 m-Jet, Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark, Lancia Delta 1.8i.e., Lancia Thesis 2.4 JTD, Alfa Romeo 166 3.2, BMW E90 320d, Fiat Brava 80 16v, Fiat Brava 80 16v, Laguna III 2.0 16v, Fiat Stilo 1.9 JTD, Marea 155 20v
Obecnie mam: Lancia Lybra 2.4 jtd Emblema, Lancia Lybra 2.0 LS, Opel Meriva_A 1.4 EcoTec, Bravo HGT, Brava 100 16v
