Kappa Coupe - gluchy stukot z tylu
Joanna
Post autor: Joanna » 15 gru 2009, 20:44
Witam!
W mojej Lanci przy przejezdzaniu przez dziury, nierownosci, a w szczegolnosci 'spacych policjantow' slychac gluchy stuk dochodzacy z tylu (przy probach 'bujania' pojazdu odglosu takiego nie ma)!
Czy ktos wie co to moze byc? I jak zwykle w Kappie ILE to moze kosztowac?!
Pozdrawiam,
Joanna
Coupe
Odp: Kappa Coupe - gluchy stukot z tylu
Post autor: Coupe » 15 gru 2009, 22:13
Joanna pisze:Witam!
Pozdrawiam,
Joanna
zgaduje w Coupe więcej..
a mocno się bnuja przy próbach bujania?
Boorek
Post autor: Boorek » 15 gru 2009, 22:47
czyżby łączniki stabilizatora? jeśli tak to koszt w sklepie 130 zł za sztukę na allegro 30 produkcji polskiej (ostatnio u siebie zakładałem te po 30, ale jeszcze nie wiem czy pasują bo autko dalej u mechanika) Pozdrawiam
Joanna
Post autor: Joanna » 16 gru 2009, 20:10
Coupe pisze:
Joanna pisze:
Nie jestem ekspertem ale na moj gust to jest dossc miekkie z tylu. Czyzby cos wiecej niz tylko laczniki stabilizatora?!
Boorek pisze:czyżby łączniki stabilizatora? jeśli tak to koszt w sklepie 130 zł za sztukę na allegro 30 produkcji polskiej (ostatnio u siebie zakładałem te po 30, ale jeszcze nie wiem czy pasują bo autko dalej u mechanika) Pozdrawiam
a ile godzin pracy mechanika trzeba do tego doliczyc?! tak orientacyjnie sie pytam bo nie chce zeby mnie ktos naciagnol - robocizna tez troche koszutuje!
Pozdrawiam,
Joanna
Post autor: wujekp » 16 gru 2009, 20:54
Joanna pisze:Witam!
Pozdrawiam,
Joanna
Może to też być łożysko amortyzatora czy jak się to nazywa. Taki głuchy stuk na nierównościach, ja słyszałem go "wyżej" niż zawieszenie, bardziej w okolicach tylnej półki.
