Lybra - jaki to kolor
Koleżanki i koledzy pomóżcie. Chciałbym kupić lakier na allegro do zaprawek ale muszę podać kolor lakieru, a sam nie mogę go określić fachowo.
W dokumentach mam kolor 6 (jakby zielona oliwka)
Odp: Lybra - jaki to kolor
Jak zielona oliwka topewnie taki jak mój VERDE OLIMPIA Kod koloru 383A (psze na tabliczce pod maską).
Z doświadczenia moge powiedziec ze te zaprawki z allegro tak sredni mi podpasowały. skończyło sie na podjechaniu do warsztatu lakierniczego i tam dorobili mi dwie setki, któe juz pasowały idealnie
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jeśli Twoja Lybra jest w avatarze
to rzeczywiście jak kolega napisał kolor: Verde Olimpia. Numer też by się zgadzał wg PPG. Zaprawek z Allegro nie polecam, ale fakt że do tego koloru oryginału nie mogą mi sprowadzić już 2 lata
Dzięki za pomoc.
Zaprawki będą małe i w mało widocznym miejscu, więc może nie będzie widać różnicy.
A kolego, tak z czystej ciekawości i niewiedzy w temacie, te 2 setki lakieru ile cię kosztowały i czy używałeś do zaprawki małego pędzelka?????
Nie pamiętam dokładnie ceny, ale jakaś specjalnie wysoka nie była. Nakładałem lakier cienkim pędzelkiem, pozostawiałem do wyschnięcia potem na to znów pędzelkiem bezbarwny ( tez dorobiłem jakąś śmieszną ilość) i po wyschnięciu pastą lekko ścierną np Tempo ładnie dotrzeć, efekt bardzo ładny. Zaprawaiłem w ten sposób odpryski od kamyków koło reflektorów i maski.
Dzięki Monika za link, ja też chcę porobić "kamyczki" na wiosnę
Dzięki za link
Doodik pisze:Jak zielona oliwka topewnie taki jak mój VERDE OLIMPIA Kod koloru 383A (psze na tabliczce pod maską).
w którym miejscu jest ta tabliczka - bo ta na pasie przednim chyba nie
- Dudi
Jak podniesiesz maskę, to od spodu maski szukaj.
I to nie jest tabliczka, tylko nalepka więc jeśli Twoje auto miało kiedyś jakiegoś dzwona lub też z przyczyn naturalnego zużycia możesz tej nalepki już nie mieć.
oki to sprawdze.
Przeglądałem też niemieckie dokumenty i wydaje mi się, że gdzieś natknąłem się na kolor 383 ale bez tej literki A. Czy te A ma wpływ na odcień?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 15:08 przez Doodik, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego Doodik dzięki za podpowiedzi.
ps. ten link nie działa
kombinujecie z lakierami zaprawkowymi z allegro.
Jedziesz u siebie w mieście do sklepu dlalakierników samochodowych i dorabiają Ci lakier jaki tylko chcesz.
I nie dorabiają dokładnie tak jak masz na nalepce z kodem - tylko gość sprawdza jaki jest na nalepce, a potem z próbnikami dobiera pod twój na samochodzie.
Przecież auto ma kilka latek i warunki atmosferyczne odcisneły swój ślad na lakierze.
Ja tak kupowałem do Kappy - pojechałem, koleś sprawdził kod, potem wziął próbnik i po kodzie przykładał do samochodu, po przymiarkach okazało się że ten kod tylko trzeba go zrobić o 1 ton ciemniejszy - bo lakier z wiekiem starzeje się i delikatnie zmienia.
