Kappa - 16VT - odcięcie zapłonu
cyrusinski
Post autor: cyrusinski » 03 cze 2010, 11:06
Przy jakich obrotach w Kappie 16VT powinno odcinać zapłon?
Gdzieś tu na forum wyczytałem, że przy 6600 lub 6800. Wydawało by się to logiczne, ponieważ od 7000 jest czerwone pole. Mi natomiast odcina już przy około 5400-5500. Czy to normalne? Jeżeli nie to co można z tym zrobić?
Z góry dziękuje za odpowiedź,
samuel
Imię: Samuel
Re: Kappa 16VT- odcięcie zapłonu
Post autor: samuel » 03 cze 2010, 11:17
cyrusinski pisze:Witam
Przy 6600 po 10 sec a przy 6800 natychmiastowo
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
cyrusinski
Post autor: cyrusinski » 03 cze 2010, 15:23
Jak w takim razie doprowadzić do oryginalnego stanu?
cyrusinski
Post autor: cyrusinski » 08 cze 2010, 16:06
Czy na prawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 08 cze 2010, 16:42
Sprawdz czy na prawym nadkolu za zbiornikiem plynu chlodzacego znajduje sie taki niewielki modol
Bichoń
Post autor: Bichoń » 08 cze 2010, 22:09
a za co ten modul moze byc odpowiedzialny?
były:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 cze 2010, 9:36
Odpowiedzialny właśnie za odcięcie zapłonu tak wynika z opisu jaki znajduje się w esitroniku.
cyrusinski
Re: Kappa - 16VT - odcięcie zapłonu
Post autor: cyrusinski » 13 cze 2010, 12:27
Tak jest tam moduł boscha. Do wymiany czy można coś z nim zrobić?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 cze 2010, 12:59
Taki moduł jest nienaprawialny w gre wchodzi tylko wymiana. Napewno ktoś na forum posiada taki moduł popytaj
cyrusinski
Post autor: cyrusinski » 13 cze 2010, 13:50
ok. Dzięki za pomoc :)
