Lybra 1.6 - grzeje się
fakt
Post autor: fakt » 10 sie 2011, 16:11
Panowie jest problem od dłuższego czasu samochód grzeje mi się, raz się nawet zagotował, poszła woda itp.
Od tego czasu została wymieniona pompa wody, chłodnica, płyn chłodzący, termostat został sprawdzony i działa poprawnie.
Jednak podczas jazdy wskazówka podchodzi do 100 i spada na 90, potem znów do 100 i zostaje na 95....
Jak podjeżdżam pod dom i wysiadam cały czas czuję dziwny zapach jakby przypalonej wody....
Macie jakieś pomysły? oszaleć można zupełnie.
markiz
Imię: Jerzy
Re: Lybra 1.6 - grzeje się
Post autor: markiz » 10 sie 2011, 21:26
fakt pisze:Witam,
Wentylator sprawny :?: Zachowanie termostatu wydaje się normalne, tylko to zagotowanie :roll:
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 10 sie 2011, 21:29
Zakamienione chłodnica lub blok ?
:lol: : gafa : :bitwa:
Big daddy
Post autor: Big daddy » 10 sie 2011, 23:03
Gros pisze:zakamienione chłodnica lub blok ?
Chłodnicę pisał że wymienił, blok by tak zarósł? A czujniki? Jak pracują wentylatory? Jeździsz na wodzie czy płynie? Bo z tego co piszesz to rzeczywiście objawy przytkania.
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
fakt
Post autor: fakt » 10 sie 2011, 23:46
Wentylatory chodzą, wszystko działa tak jak powinno. Nowiutki płyn chłodzący zalany. A wskaźnik szaleje...
Jeszcze jest jedna rzecz, wystarczy że pojadę do sklepu, zostawiam samochód temperatura jest delikatnie powyżej 90 stopni, po 10 minutach wracam - odpalam silnik i wskazówka pokazuje 100-110 stopni i momentalnie spada.
Big daddy
Post autor: Big daddy » 11 sie 2011, 0:06
Nie chodziło mi czy teraz zalany płynem, ale na czym auto jeżdziło, czy to wiesz? Jeśli na wodzie można obstawiac kamień. Wentylatory rozumiem że pracują, ale jak czy długo po nadmiernym rozgrzaniu, czy chwila i już temp w normie, masz możliwość sprawdzić temp. prosto z komputera może wskażnik szaleje?
fakt
Post autor: fakt » 11 sie 2011, 0:33
Auto na pewno nie jeździło na wodzie. Jak się zagotowało to wywalało płyn - było czuć. Wentylatory pracują moment, zrzucają temperaturę i już.
Na chwilę obecną nie mam jak sprawdzić pod kompem. Wkurzająca jest ta przypadłość, tymbardziej, że wymieniłem prawie cały układ chłodzenia...
Big daddy
Post autor: Big daddy » 11 sie 2011, 0:42
Rozumiem Cie sam kiedyś walczyłem z temp. W Poldku po wymianie chłodnicy jak ręką odjął.Czy wenylatory włączają sie jakoś powtarzalnie wg.wskażnika temperatury? Chodzi mi o to czy przy tej samej temperaturze i powtarzalnie.
