Lybra - czujnik wałka rozrządu
szef-74
Imię: zbyszek
Post autor: szef-74 » 04 kwie 2012, 19:43
Witam! Mam pytanko czy kod usterki 1320 dotyczy tylko czujnika wałka rozrzadu czy dotyczy też czujnika wału? Wiem że temat był piłowany ale nie chce kupowac 2 czujników . Wczoraj pojechałem na pierdoły do kumpla i po wyjsciu klapa. Kreci a nie zapala. Podholowalismy do elektryka i podpieliśmy pod kompa i wyskoczył bład 1320 . Po 30 minutach zapalił.Elektryk stwierdził że ten czujnik tak ma jak wystygnie(czy to prawda???).Dzisiaj wróciłem z pracy i znowu du.... Czy zapali mi rano bym pojechał do mechanika? TRZEBA ZDEMONTOWAC ROZRZAD???
argenta67
Re: Lybra.. czujnik wałka rozrzadu...
Post autor: argenta67 » 04 kwie 2012, 20:17
Każdy czujnik ma swój kod błędu a do zmiany czujnika wałka trzeba zdjąć pasek i koło.
szef-74
Imię: zbyszek
Post autor: szef-74 » 04 kwie 2012, 20:52
Czyli jak mówi elektryk że 1320 to górny czujnik to górny? Mam rozumieć że dolny ma inny kod?
szef-74
Imię: zbyszek
Post autor: szef-74 » 04 kwie 2012, 20:54
To pechozol i szkoda że nie dolny ...ale zawsze wiatr w oczy... : beczy :
argenta67
Post autor: argenta67 » 04 kwie 2012, 20:58
Czujnik wału ma taki błąd:
szef-74
Imię: zbyszek
Post autor: szef-74 » 04 kwie 2012, 21:12
Super!!! Dzieki za kulturalna i fachowa odpowiedz. Juz dzisiaj nockę bede miał z głowy. Czujnik bede miał jutro rano ale mechaniola załatwiłem na sobote raniutko w sobote ( wiem że swieto ale zgodził się) . JAK JA NIE LUBIĘ JAK COŚ MI NIE DZIAŁA.
szef-74
Imię: zbyszek
Post autor: szef-74 » 04 kwie 2012, 21:14
A mam pytanko jedno . W wolne chwili prosze o odpowiedz. Co to jest ELEKTRONICZNA BLOKADA ODJAZDU KOD D600
Ide zaraz na parking zobaczyć czy zapali!!! Od 16 chyba wystygła i sprawdze tą opinie o zimnym silniku i czy czjnik wałka rozrzadu działa na zimnym jak jest uszkodzony a nie zepsuty na maxa.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 22:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie piszemy bez przerwy posta pod postem!!!
