Witajcie
nie omineło mnie to oczywiscie ..
podczas jazdy zapalila sie kontrolka EPB napostoju widze ze lewy zacisk nie łapie ..
resetuje aku
naciskam P
odpalam fure zwalniam P i problem znikł na 30 sek ruszam i po chwili EPB ...
i teraz juz jak odepne aku to za 1 razem zaciągnie czasem lewy zacisk ale i tak świeci error potem sie zwolnią oba ale zaciska tylko prawy ...
gdzie szukać ? jakaś kostka ? zacisk do czyszczenia ?
czy FES + ELM moze oczytac skasować błąd? czy tylko examiner ?
Thesis - EPB nie działa lewy zacisk - nie zaciąga
Re: Thesis - EPB nie działa lewy zacisk - nie zaciąga
Procedurę, testu masz tutaj:
Należy wywołać stronę pamięci. Cała operacja musi odbyć się na postoju.
Musisz wejść w tryb testowy.
1. nacisnąć przycisk MAIN co najmniej 10 sekund.
2. zobaczysz informacje na temat systemu, za pomocą prawego pokrętło wybierz "EOL test".
3. w dodatkowym menu, naciśnij przycisk 4 i pokaże się strona błędów
4. po lewej stronie pojawi się opcja reset - przycisk 1, potem naciśnij i nastąpi resest .
MAIN, wrócisz do głównego menu.
Czyszczenie zacisków opisałem na forum.
blad sie co jakis czas sam kasuje i wszytko dziala i podczas jazdy potrafi sie pokazac na kompie pokladowym wychodzi ze jest problem z niewlasiwa wartoscia zasilania ... a oba aku sa nowe
