Lybra - przycieranie opon o nadkola
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 cze 2012, 11:59
Dzisiejszego ranka moja Lybra wiozła 4 osoby. Na dołkach i na większych łukach opony przycierały o nadkola z tyłu. Nie wiem w czym jest problem. Moje opony to 215/55/16. Myślicie że to wina opon czy wypracowanych sprężyn.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 12:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ostatni raz przenoszę Twój post z niewłaściwego działu i poprawiam temat!!!!
Lancia Lybra 2.4 jtd Intensa Bi-Colore/Virus by RAMZES
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Re: Przycieranie opon o nadkola
Post autor: Alan » 28 cze 2012, 12:00
215 w Lybrze to czasem nie za szeroko? W kappie mam 205, 215 obawiam się że juz by przycierało.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 28 cze 2012, 12:04
Opony masz szerokie i w tym może leżeć przyczyna bo raczej powinny być 205ki
Kolejna rzecz sprężyny i odboje jeśli padły to za mocno wpadają koła w nadkola
:lol: : gafa : :bitwa:
krzysiek.ge
Re: Lybra - przycieranie opon o nadkola
Post autor: krzysiek.ge » 28 cze 2012, 12:15
Przed zakupem opon, prosiłem o błogosławieństwo na forum i takowe otrzymałem.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Post autor: Alan » 28 cze 2012, 12:22
Krzysiu...bez urazy ale,nie zapytałeś o to czy ewentualnie mogą przycierać,a dwa to błogosławieństwo otrzymałeś od jednej osoby.Decyzja podjęta na podstawie jednej opinii mimo że fabryka radzi inaczej?
Inna rzecz że z innymi felgami o innym ET przycierać nie musi.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 cze 2012, 12:32
ok,
Felgi mam fabryczne 16 cali, Wcześniej miałem 205/55/16.
Jak myślicie czy z przodu mogą być 215 a z tyłu 205?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
barsliw
Imię: Bartek
Post autor: barsliw » 28 cze 2012, 12:44
Ja tego problemu jeszcze nie mam,ale tył nisko siedzi już na 15 felgach z oponami 195, więc obawiam się,że wymiana sprężyn mnie czeka:(
Była: Lybra 1.8 LPG, Lybra 2.4jtd CF3 - 2000r
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 28 cze 2012, 13:04
krzysiek.ge pisze:ok,
Lepiej wskocz na ustawienia fabryczne.
Zimą jak ci nadkola (tam jest ten wkurzający baranek) oblepią się śniegiem/lodem to koła będą ci obcierać na każdej nierówności.
QV...soon:)
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 28 cze 2012, 13:20
o przód się nie martwię bo wygląda to bardzo dobrze. Chodzi mi najbardziej o tył. 215 z przodu i 205 z tyłu czy taka opcja może być? Są jakieś przeciwwskazania?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Post autor: MacioBA » 28 cze 2012, 21:47
Fabryka dała rozmiar 195/65 R15, ewentualnie 205/60 R15 - dla tych wymiarów średnica zewnętrzna koła to: 634.5 mm (dla opony 195) oraz 627 mm (dla opony 205). Dla rozmiaru 16" - Lancia Lybra powinna mieć opony w rozmiarze 205/55 R16 (średnica 631.9 mm)- co mniej więcej średnicą odpowiada oponie 195/65 R15. Jeżeli faktycznie masz u siebie opony w rozmiarze 215/55 R16 dla których średnica wynosi 642.9 mm - to masz po prostu za dużą średnicę na tej szerokości i opona siłą rzeczy pod obciążeniem będzie przycierać przy standardowym ET.
Ja mam również szerokość 215, ale na 17" (215/45 R17) - średnica 625.3 mm z ET 30 - więc mniejszym od fabrycznego (felga bardziej na zewnątrz) i nie ma mowy o żadnym przycieraniu, nawet przy 5-ciu osobach + bagażnik pod dach.
Ekstremalnie miałem na chwilę gumy o szerokości 225/45 R17 i też nie było mowy o obcieraniu, choć było już bardzo na styk.
Zmienisz opony na 205/55 R16 i wszystko będzie ok.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 29 cze 2012, 8:07
krzysiek.ge pisze:o przód się nie martwię bo wygląda to bardzo dobrze. Chodzi mi najbardziej o tył. 215 z przodu i 205 z tyłu czy taka opcja może być? Są jakieś przeciwwskazania?
Z pkt widzenia prawa to dopuszczalne
Mimo wszystko o przód też bym się martwił zimą bo:
-ciężki silnik
-koło napędowe (narzuca w nadkole śnieg przy poślizgu/ruszaniu)
-będzie na nierównościach zimą obcierać\
edit:
No dobra, zimą wrzucisz normalne zimówki 195/65/15 i będzie git;)
QV...soon:)
cysiek
Post autor: cysiek » 29 cze 2012, 8:30
Ja u siebie mam 195/65/15 i przy zmęczonych amorach 8 osób wiozła bez żadnych obtarć. Więc chyba te 215 to mocno przesadzony wybór.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 29 cze 2012, 9:09
To pewnie masz dobre sprężyny:)
Ale amory też wymień, bo one zapewniają kontakt kola z podłożem, co może się przydać gdy jedziecie w 8 osób ;)
QV...soon:)
barsliw
Imię: Bartek
Post autor: barsliw » 29 cze 2012, 9:24
Przy 8 osobach kontakt z podłożem jest zbędny. Tworzy się jakby poduszka powietrzna i Lancia unosi się 5cm nad ziemia;)
cysiek
Post autor: cysiek » 29 cze 2012, 10:01
barsliw pisze:Przy 8 osobach kontakt z podłożem jest zbędny. Tworzy się jakby poduszka powietrzna i Lancia unosi się 5cm nad ziemia;)
Tylko i wyłącznie przód auta się unosi :lol: :lol:
Cysiek
