Kappa - problem z hamulcami
- annubis17
- Imię: Damian
Od niedawnego czasu podczas jazdy slyszę jakieś dziwne piski wydobywajace sie z przednich kół, a dokładniej hamulców. Brzmi to jakby klocki sie skończyły i metal darł o metal. Oczywiscie dzieje się to gdy nie hamuję. Gdy lekko wcisne pedał hamulca piski ustają. Tarcze i klocki mają pół roku, zaciski regenerowane od podstaw bo trzymały, ale mimo tej regeneracji lekko ocierały i dalej ocierają, myślicie że to stąd ten pisk? No i co zrobić zeby nie ocierały, bo wszystko było wyczyszczone, a gumki wszystkie wymienione.
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Re: Kappa - problem z hamulcami
Problem pojawia się właśnie między innymi kiedy nie odbijają zaciski.Możesz też mieć zapieczone prowadnice.
- annubis17
- Imię: Damian
Zdjąłem właśnie koło i zajrzałem do zacisków. Tłoczek nie cofa sie cały i wszystko ściśnięte lekko jest. Przy okazji upierdzieliłem odpowietrznik że nie ma jak go odkręcic;/ Całe szczęście ze sie nie odkręcił.
annubis17 pisze: Tarcze i klocki mają pół roku, zaciski regenerowane od podstaw bo trzymały, ale mimo tej regeneracji lekko ocierały i dalej ocierają,
Jakaś ciekawa była ta regeneracja skoro po pół roku urwałeś odpowietrznik. Jeśli cała ta regeneracja tak była przeprowadzona to i zapewne maja prawo blokować.annubis17 pisze:Zdjąłem właśnie koło i zajrzałem do zacisków. Tłoczek nie cofa sie cały i wszystko ściśnięte lekko jest. Przy okazji upierdzieliłem odpowietrznik że nie ma jak go odkręcic;/ Całe szczęście ze sie nie odkręcił.
- annubis17
- Imię: Damian
Też się nad jej ciekawością zastanawiam, szczególnie ze wzieli za to 4 stówy i dalej nie odbijaargenta67 pisze:annubis17 pisze: Tarcze i klocki mają pół roku, zaciski regenerowane od podstaw bo trzymały, ale mimo tej regeneracji lekko ocierały i dalej ocierają,Jakaś ciekawa była ta regeneracja skoro po pół roku urwałeś odpowietrznik. Jeśli cała ta regeneracja tak była przeprowadzona to i zapewne maja prawo blokować.annubis17 pisze:Zdjąłem właśnie koło i zajrzałem do zacisków. Tłoczek nie cofa sie cały i wszystko ściśnięte lekko jest. Przy okazji upierdzieliłem odpowietrznik że nie ma jak go odkręcic;/ Całe szczęście ze sie nie odkręcił.
annubis17 pisze: Całe szczęście ze sie nie odkręcił.
No właśnie szkoda...bo by się wtedy nie urwał
- annubis17
- Imię: Damian
No to całe szczęście że sie nie urwał będąc kawałek wykręconymAlan pisze:annubis17 pisze: Całe szczęście ze sie nie odkręcił.
BTW ile długości ma ten odpowietrznik po wykręceniu? Chodzi mi o długość części gwintowanej.
Ok 1,5cm.Gdyby się troszkę odkręcił nie było by już problemu z jego wykręceniem. Swoją drogą wyczuwam w poście Pawła ironię
Nie dziwota,bo jeśli robili regenerację w taki sposób że nie wykręcali nawet odpowietrzników....Pewnie przeczyścili tłoczki na wysuniętych papierem 2500 wymienili zewnętrzne gumki ochronne...i będziesz Pan zadowolon - 400 dukatów
- annubis17
- Imię: Damian
Nie zdziwiłbym sie, opinie mają nieciekawą ale nie miałem wtedy wyboru. Po drugiej stronie odpowietrznik wykręcił się gładko na szczęście. Odpowietrznik jest ukręcony tak ze nie wystaje nawet kawałek, więc teraz to będzie kombinowania żeby go wykręcić.Alan pisze:Ok 1,5cm.Gdyby się troszkę odkręcił nie było by już problemu z jego wykręceniem. Swoją drogą wyczuwam w poście Pawła ironięNie dziwota,bo jeśli robili regenerację w taki sposób że nie wykręcali nawet odpowietrzników....Pewnie przeczyścili tłoczki na wysuniętych papierem 2500 wymienili zewnętrzne gumki ochronne...i będziesz Pan zadowolon - 400 dukatów
Lat temu naście,kiedy to w Polonezie czy DF-ie urywaliśmy te odpowietrzniki hurtowo...ratunkiem było wiertło o mniejszej nieco średnicy,rozwiercenie i wydłubanie pozostałości.Zawsze się udawało,jednak niezbędny był demontaż zacisku.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jest jeszcze taki wynalazek jak wykrętaki
Polecam, ale nie jakieś marketowe...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Jest ,jest tylko takie które dadzą rade zapieczonemu odpowietrznikowi nie będą tanie,a tandeta się wkręci i urwie...i rozwierć to ?
Ani milka nie da rady
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
U mnie w mieście jest komplet z dożywotnią gwarancją za 80 zeta...Alan pisze:Jest ,jest tylko takie które dadzą rade zapieczonemu odpowietrznikowi nie będą tanie,a tandeta się wkręci i urwie...i rozwierć to ?
EDIT.:
Oooo...nawet taniej tera:
Alan pisze:Ani milka nie da rady
Terra to bardziej muchomor - przysmak teściowej
Rozwiercić, przegwintować, odpowietrznik rozmiar większy.
na przyszłość zabezpieczać:) i nie ciągnąć przy odkręcaniu tylko "pukać"
BMW E39 Touring - 4,4 V8
To nie ironia tylko logika/praktyka bo w obcych czasach nie ma możliwości wymiany gumek zewnętrznych dlatego, że tłok trzyma obie gumki więc dobra regeneracja to rozbiórka do cna a tu tak nie było.Alan pisze:Ok 1,5cm.Gdyby się troszkę odkręcił nie było by już problemu z jego wykręceniem. Swoją drogą wyczuwam w poście Pawła ironięNie dziwota,bo jeśli robili regenerację w taki sposób że nie wykręcali nawet odpowietrzników....Pewnie przeczyścili tłoczki na wysuniętych papierem 2500 wymienili zewnętrzne gumki ochronne...i będziesz Pan zadowolon - 400 dukatów
