Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
Re: Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
Co konkretnie się uszkadza w dyferencjale ??
i drugie pytanie czym wyciągnąć tą tulejkę ,jakieś sposoby ??
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Napęd prędkościomierza wyciera bolec zabezpieczający nr 10 przez co nr 9 wysuwa się i robi dziurę w skrzyni jak na foto.misza007 pisze:Co konkretnie się uszkadza w dyferencjale ??
Co można zaradzić aby nie skrzynka nie wyglądała tak jak na zdjęciu ?
przecież napęd prędkościomierza to pierścień nr 2 na schemacie.
To jak on może wycierać zabezpieczenie wewnątrz dyfra??
Do autora- obudowa dyfra do zdjęcia, jeżeli chcesz się dobrać do tego co jest w środku. Bez zdejmowania nic tam nie zrobisz.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Dam radę wytargać sam dyfer bez demontażu całej skrzynki ???
Ponawiam pytanie ,czy można wymienić ten bolec bez targania skrzyni?
Jeżeli ściągniesz obudowę dyfra z samochodu -> to tak.
Jeżeli nie - to cała skrzynia do zdjęcia.
Ten wałek "pośredni" jest zamocowany w obudowie dyferencjału.
Dzięki wielkie za pomoc niedługo biorę się za robotę , jeszcze tylko sprężynki z tyłu i Kappiszon będzie gotowy do jazdy.
Jeszcze jedno pytanie : Wiesz może jakie wymiary ma ten bolec zabezpieczający???
I z jakiego materiału najlepiej go dorobić ?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Chyba macie w Gdańsku serwis autoryzowany Fiat, zabezpieczenie to kosztuje 5 pln więcmisza007 pisze:Jeszcze jedno pytanie : Wiesz może jakie wymiary ma ten bolec zabezpieczający???
Oglądałem tą obudowę , ale jest mały problem z tyłu jest maglownica i niestety jest bardzo mało miejsca , jest to wykonalne bez wyciągania skrzynki ??
Czy ktoś wie gdzie kupić to zabezpieczenie??
W gdańsku niedostępny;/
Witam to znowu ja
wytargałem dyfer ze skrzyni , i wygląda tak jak w załączniku , bolec wygląda całkiem dobrze.
Jak go wyjąć ?
Trzeba rozkręcać mechanizm czy mogę go rozwiercić i nabić nowy ?/
Jak go wyjąć ?
spójrz w epera jak to jest poskładane...
Nie rozumiem ciągle dlaczego to wyjąłeś i chcesz ten bolec wymieniać na siłe...
sprawdź czy satelity luzu nie mają i jak nie to nie ruszaj.
Wcześniej napisał "prezejsm" że jeśli uszkadza się ten napęd to warto wymienić ten kołki,
skrzynie i tak musiałem wyciągnąć bo tulejka impulsatora bo dobroci wyjść nie chciała, więc przy okazji chciałem to wymienić aby uniknąć dziury w skrzyni o której się mówi w fiatowskich skrzyniach.
ps. Michor dzięki za zainteresowanie tematem:)
