Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
kaeres
Re: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
Post autor: kaeres » 10 sty 2013, 12:25
Może to ktoś potwierdzić ?
Kilku z Was zakładało z AR 156 więc coś na ten temat wiedzą.
Czy to idealnie pasuje jak wg. tego schematu ?
http://shrani.si/f/2U/e2/4Ly3Tnqj/monta ... ontrol.pdf
Edit:
Dzięki brygadzista.
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 10 sty 2013, 12:28
A jesteś pewien że masz kostke pod kierownicą? Bo wbrew temu co piszą koledzy o braku tempomatu w 1.8 to wydaje mi się że widziałem kiedyś tempomat w tej wersji silnikowej Lybry. Ale na 100% nie jestem pewny no i nie wiem czy nawet jeśli był to działał...
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
kaeres
Post autor: kaeres » 10 sty 2013, 12:47
Jeszcze nie sprawdzałem i przed zakupem pałki na pewno to potwierdzę :)
Moglaj
Post autor: Moglaj » 11 sty 2013, 0:12
Ja zakładałem pasuje idealnie.
kaeres
Post autor: kaeres » 11 sty 2013, 8:59
Piszesz o tym z AR156 ?
Czy modyfikacje kostki były niezbędne czy tylko zamontowałeś i bangla ?
I czy z AR147 też pasuje (bo 10x więcej tego na allegro i łatwiej coś wybrać) ?
Moglaj
Post autor: Moglaj » 11 sty 2013, 9:38
Ja trafilem na ten ze 156 z tego co pamietam to tylko podlaczylem.tamten ponoc tez dziala ale nie wiem czy idealnie pasuje.
kaeres
Post autor: kaeres » 18 sty 2013, 11:05
Dzisiaj będę zakładał ten od AR156.
Gdy rozkręcałem obudowę kierownicy to nie zwróciłem uwagi czy w dziurkach przystosowanych do montażu tempomatu są już śrubki (tak jak na tym manualu przy pkt 7 - http://shrani.si/f/2U/e2/4Ly3Tnqj/monta ... ontrol.pdf ) ?
Jeżeli nie ma to jakie one są abym najpierw sobie do sklepu pojechał po nie ?
kaeres
Post autor: kaeres » 18 sty 2013, 18:18
Oczywiście każdemu działa tylko nie mnie.
Odłączyłem aku aby zresetować komp ale nic nie pomogło.
Tylko podłączenie pod komputer mi pomoże czy zdarzały się gałki z AR156 nie pasujące do Lybry ?
Może kabelki trzeba pozmieniać ?
Moglaj
Post autor: Moglaj » 19 sty 2013, 1:02
No najlepiej mieć kabelek i się podlączyc, wtedy mozesz sprawdzic czy to np: nie wina czujnika hamulca czy sprzęgła, ja zanim kupiłem manetke to śmigalem na samoróbce od kolegi z forum więc wiedziałem że działa.
Oczywiscie sprawdzales po rozpędzeniu auta do ok 40 na godzine i przekrecając +(dodając gaz).?
Post autor: FXX » 19 sty 2013, 1:16
Po włączeniu powinna się świecić zielona kontrolka.
Sam tempomat działa bodajże powyżej 30km/h.
Jeśli kontrolki nie ma to albo masz walnięty któryś z czujników, albo po prostu trzeba go aktywować w komputerze.
Btw. kabelek od Viakena to koszt ok 50zł już z przesyłką, więc warto zainwestować ;)
Kris
Post autor: Kris » 19 sty 2013, 10:24
Jak co to zawsze możesz podjechać i podepniemy się pod komputer :)
Miernikiem mogę zmierzyć manetkę czy z nią wszystko ok.
było Uno 1.0, Bravo 1.2 16V, była Lybra LX SW 1.8 LPG, była Croma 1,9 150KM jest Lancia Ypsilon Platino 0.9 i Ford Galaxy
Moglaj
Post autor: Moglaj » 20 sty 2013, 11:30
FXX pisze:Po włączeniu powinna się świecić zielona kontrolka.
Przy dolozonym tempomacie nie ma zadnej diody ktora sie zapala i raczej nie da sie jej aktywowac.
Post autor: FXX » 20 sty 2013, 12:19
Uuu no to suprise, w instrukcji jest, że niby jest kontrolka od tempomatu, a przecież zegary ładowali wszędzie te same bodajże.
Cóż, w takim razie zostaje sprawdzić tempomat powyżej 30km/h i podpinając się FESem.
kaeres
Post autor: kaeres » 21 sty 2013, 8:41
Dzięki za pomoc.
Tak oczywiście próbowałem aktywować zgodnie z instrukcją czyli nawet jadąc na 4-5 biegu.
Niestety on po prostu w tej chwili nie działa - stwierdzone na 100%
Yo, Kris - PW
kaeres
Post autor: kaeres » 26 sty 2013, 11:59
Tempomat uruchomiony lecz "zwalnianie" tempomatem nie działa.
Mam wtyczkę z AR156 i tam jest tylko 5 kabelków zamiast 6 jak w Lybrze (podejrzewam, że jeden jest od diody, której w manetce AR156 nie ma).
Ale aby zweryfikować czy kabelki są dobrze podłączone mogę prosić o jakoś schemat co do czego powinno być aby działało ?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
