Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
Re: Kappa - patent na centralny zamek odsłona druga
Post autor: Alan » 05 paź 2012, 22:03
Tunel środkowy,schowek nad nogami pasażera.Żółty przekaźnik zespolony.46469671
screwdriver
Kappa '95 2.0 - problemy z kluczykiem
Post autor: screwdriver » 11 kwie 2013, 9:22
Witam wszystkich serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem pięknej Kappy ale z miejsca mam problem, który muszę opisać na Waszym forum, mianowicie problem z zamknięciem auta. Obydwa zamki w drzwiach nie działają, a na pilota samochód nie reaguje. Zabrałem się więc za studiowanie internetu w nadziei że coś znajdę, lecz ku mojemu zdziwieniu nic satysfakcjonującego nie wyszperałem. Poza tym widzę rozbieżności pomiędzy modelem który posiadam a opisami na forach. Chodzi o programowanie kluczyka. Ja mam auto z 95 roku, więc według opisów na forach powinienem mieć sterowanie na podczerwień i guziczek w lampce. Guziczka nie ma, a pilot w kluczyku jest na pewno radiowy z czerwoną diodą... Jak nacisnę guzik w kluczyku, dioda mruga, po ok 30 sek przestaje (przycisk wciśnięty cały czas), więc według mnie pilot jest sprawny. Jak dopasować kluczyk do auta, czy ktoś może mi to zdradzić? Naprawdę spędziłem cały dzień przy szukaniu odpowiedzi zanim napisałem ten post.
Dziękuję za uwagę :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 14:20 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu.
Kiedyś Lancia Delta 2.0 16V
Lancia Dedra 1,6 LPG
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Re: Kappa '95 2.0 - problemy z kluczykiem
Post autor: Alan » 11 kwie 2013, 10:06
A czy po ręcznym zaryglowaniu drzwi kierowcy lub pasażera reszta się zamyka? Kappa i zamki to dosyć częsta przypadłość.Notabene prosta w diagnozie i łatwa do usunięcia.
Najczęstszym problemem są silniczki w zamkach,mikrostyki lub zimne luty na centralce zamków.
Wszystko proste do samodzielnej naprawy,oczywiście zakładając że masz jakiekolwiek zdolności manualne i potrafisz trzymać lutownicę :)
Co do programowania,daj siana :) Kup centralkę a,la scyzoryk na alledrogo,zamontuj i masz kluczyk z pilotem i otwieraniem bagażnika w jednym :) manual bajecznie prosty,wszystko ładnie na forum opisane :)
screwdriver
Post autor: screwdriver » 11 kwie 2013, 10:18
Dzięki za odpowiedź. Co do zdolności manualnych to nie ma problemu, gdyż jestem elektronikiem. Ale dlaczego mam dać siana z programowaniem? Czy w ogóle jest sposób na to żeby ten kluczyk zaprogramować? Skoro jest fabryczna centralka, to mógłbym spróbować chociaż, gdyby tylko ktoś w końcu powiedział jak to się w przypadku mojego modelu robi... Co do zamków... W jednych drzwiach kluczyk wchodzi, ale nie daje się przekręcić, a w drugich klucz wchodzi do połowy... Od wewnątrz drzwi zamykają się normalnie, wszystkie.
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Post autor: stabraf » 11 kwie 2013, 10:24
Ja podejrzewam, że ktoś wcześniej podmienił stacyjkę i wkładki z nowszej Kappy...chyba w '95 nie było radiówek :roll:
Najpierw i tak musisz doprowadzić zamki do stanu poprawnego działania,tzn. jak przekręcisz wkładkę w drzwiach kierowcy i w drzwiach pasażera, mają Ci się zamknąć wszystkie ;)
Alan pisze: Wszystko proste do samodzielnej naprawy,oczywiście zakładając że masz jakiekolwiek zdolności manualne i potrafisz trzymać lutownicę :)
Nick kolegi mówi sam za siebie ;)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 11 kwie 2013, 11:05
stabraf pisze:Nick kolegi mówi sam za siebie ;)
Śrubociąg :?: :?: :lol: :lol:
Post autor: stabraf » 11 kwie 2013, 11:29
:lol: : ok2 :
Przydałby się jeszcze nitociąg do rozebrania zamków ;)
screwdriver
Post autor: screwdriver » 11 kwie 2013, 12:24
Hehe, może być też "pie.....ny kierowca" :D . Rozumiem poczucie humoru Kolegów, ale tu jest problem... Kolejna noc z otwartym autem? Klucze już wchodzą z obydwu stron, popsikałem zamki, ale nie przekręcają się... Proszę o pomoc.
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Post autor: stabraf » 11 kwie 2013, 13:41
No to jest taka możliwość, że ktoś zmienił stacyjkę bez zmiany wkładek w drzwiach :roll: No chyba, że wcześniej zamykałeś normalnie kluczykiem...
screwdriver
Post autor: screwdriver » 11 kwie 2013, 13:58
Nie, auto mam 2 dni dopiero... :D
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Post autor: stabraf » 11 kwie 2013, 14:05
Bagażnik z klucza otworzysz??
screwdriver
Post autor: screwdriver » 11 kwie 2013, 14:10
Tak, otwiera się. Z klawisza w schowku nie.
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
Post autor: stabraf » 11 kwie 2013, 14:16
Wsiądź do auta i spróbuj zamknąć drzwi tym małym dzyndzlem z napisem lock przy klamce od strony kierowcy, potem od strony pasażera oczywiście przy zamkniętych drzwiach. Jak wsio się będzie zamykało i nie będzieodbijało/otwierało, to zamki masz git i wystarczy dołożyć centralkę z pilotem ;)
Jak będzie odbijało i nie zamknie, to patrz na klamki i w których dzyndzel się nie będzie ruszał, to tam prawdopodobnie silniczek do wymiany ;)
Pilota radiowego mieć chyba nie powinieneś ;)
screwdriver
Post autor: screwdriver » 11 kwie 2013, 14:22
Pisałem już wyżej, że drzwi jak się je od wewnątrz zamknie to zamykają się wszystkie. Dziwi mnie to że nawet lampka wygląda jak z wersji po lifcie. Jakby ktoś wymieniał stacyjkę to wymieniał by też lampkę w podsufitce? Ja jednak byłbym skłonny spróbować z tym kluczykiem. Tylko czy wie ktoś jak to się robi??
Kappa '95 2.0 20V
Dziś Lybra 1.9 JTD
fotisk
Post autor: fotisk » 11 kwie 2013, 17:20
Z programowaniem kluczyków jest jakiś problem... u mnie działa tylko jeden klucz, innego nie mogę zaprogramować, a próbowałem... rocznik 97, też radiowy...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
