Lybra 1.8 16v - element przy obudowie filtra
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Witam, co to jest za element z prawej strony obudowy filtra?
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Re: Lybra 1.8 16v - element przy obudowie filtra
Czy to jest rezonator?
- Hindukusz
- Imię: Hindu
Nikt na tak dużym forum nie potrafi tego określić ?
Z tego co widzę to są dwa elementy połączone ze sobą, zatem to będzie chwyt powietrza z tłumikem drgań - nazewnictwo zgodne z ePER.
tak to jest tlumik drgani zwany rezonatorem:)
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
No ja bym powiedział, że na tym zdjęciu widać obudowe filtra powietrza wraz z chwytem powietrza. Chociaż szczerze powiem, że ten chwyt powietrza (nigdy go osobiście nie wyciągałem) trochę skoplikowanie wygląda...
Tłumik to raczej chyba ten element (poz. nr 8 )???:
- Dudi
No dla mnie to dwa osobne elementy i nie mające nic wspólnego z tłumikiem drgań (poz 1-2 obudowa filtra powietrza i 5 chwyt powietrza)
Nie chcę nic mówić, ale czemu wrzucasz schematy od Diesla?
Nr 5 - chwyt powietrza
Nr 16 - tłumik drgań
Po zdjęciach wnioskuję, że te dwa elementy są ze sobą połączone.
- Dudi
wlot powietrza tak oczywiscie jest wlot powietrza ale zeby glosno nie chodzilo wlatuje w tlumik drgan zw rezonatorem:P
Kochani to jest taki zmyślny rodzaj syfonu który nie pozwoli do obudowy filtra nalecieć wodzie a żeby było cicho służy "tłumik szmerów"to są te mniejsze puszki podłączone do głównej rury. Pozdrawiam
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
- romek601
poruszę temat obudowy filtra powietrza
Od pewnego czasu coś mi stuka pod maską , delikatnie .
nie mogę znależć co to .
Ale zauwarzyłem , że obudowa filtra powietrz jest ruchoma, a wydaje mi się , że powinna być do czegoś przykręcona i to ona chyba stuka.
Jeśli mam rację proszę powiedzieć gdzie są śruby mocujące obudowę filtra
Lancia lybra 1,9 jtd
z góry dziękuję
z góry dziękuję
